Zusatzsteckdose am Herdanschluß?
Diskutiere Zusatzsteckdose am Herdanschluß? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ich habe folgendes Problem. Mein alter Herd wurde gegen ein autarkes Induktionsfeld und seperatem Backofen ausgetauscht. Das...
  1. #1 OhioRanger, 10.07.2009
    OhioRanger
    OhioRanger Neues Mitglied
    Hallo.
    Das Induktionsfeld wurde am Herdanschluß (2xL, 1xN, 1xPE) angeschlossen. Der Backofen muß über eine normale 220V Steckdose mit 16A Absicherung angesteckt werden. Leider ist keine Steckdose in der Nähe. Nun meine Fragen:
    1. Kann (darf ich nach VDE ?) eine Steckdose am Herdanschluß am übrigen L3 mit N+PE anschließen.
    2. Ist es egal, an welchem Leiter (alle 3 Kabel schwarz), sind einzeln mit 16A abgesichert.
    3. Ist es sinnvoller, und erlaubt, die Zuleitung zum Backofen (derzeit 1,5m) gegen eine längere ca. 3 Meter auszutauschen.
    Vielen Dank für die Hilfe
    OhioRanger
  3. #2 Kaffeeruler, 10.07.2009
    AW: Zusatzsteckdose am Herdanschluß?
    1) Ja, es wäre ja nicht anders wenn das Kochfeld am Ofen montiert wäre
    2) auch das ist dem Backofen egal, solange es die freie Ader ist
    3) warum sollte es sinnvoller sein ? Die leitung solte nur so lang wie nötig sein
    Ich würde aber die vorhandene Herdanschlussdose gegen eine Doppelkammerdose tauschen ( z.B Merten 521427 ) wenn möglich und dann Herd u Ofen getrennt in den Kammern auflegen. So kann gefahrlos auch mal daran gearbeitet werden.
  4. #3 Elektro, 10.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Beim anbringen einer neuen Steckdose Prüfen, ob auch ein FI mit <=30mA vorhanden ist.
    Gleichzeitige Abschaltung der Phasen zur Herdanschlußdose gefordert.
  5. #4 OhioRanger, 10.07.2009
    OhioRanger
    Danke für die schnellen Antworten.
    zu 3. war nur als Alternative zum Steckdoseneinbau gedacht.
    Leider ist die Verkabelung im Haus Baujahr 1968, kein FI vorhanden.
    OhioRanger
  6. #5 Elektro, 10.07.2009
    Dann hast du 3 möglichkeiten
    - Gerät fest Anzuschließen. Also Stecker abschneiden und eine Endgeräteanschlussdose verwenden.
    - FI im Verteiler nachrüsten.
    - Auch eine Fi Steckdose ist möglich.
  7. htb
    htb Neues Mitglied
    Da ich in der selben Situation bin wie der OP, würde ich an dieser Stelle gerne nachfragen. Als Physiker sind mir die technischen Hintergründe bekannt und verständlich, die sich fortlaufend ändernden (meist sogar sinnvollen) Sicherheitsbestimmungen jedoch nicht...
    Also:
    Wenn ich Option 1 verfolge bedeutet das ja, dass ich an die Herdanschlussdose mit ihren 5 Kontakten (3xL, 1xN, 1xPE) insgesamt 7 Kabel anschließe (2xL, 1xN, 1xPE vom autarken Kochfeld, sowie 1xL, 1xN, 1xPE vom Backofen). Was muss ich dabei beachten?
    - Darf ich einfach zwei Kabel zusammen in die Lüsterklemme schieben? Oder besser in einen gemeinsamen Kabelschuh krimpen und dann in der Lüsterklemme verschrauben?
    - Wie sollten diese Kabel vorbereitet werden (nur entisolieren/Kabelschuh gekrimpt/früher war Lötzinn vorgeschrieben, aber ich glaube das wurde dann wieder verboten)?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    HTB.
  8. elo22
    Nein, keine Lüsterklemmen. Die genau dafür da was der Name sagt um Lüster zu klemmen.
  9. htb
    htb Neues Mitglied
    Danke für den Hinweis. Ich meine natürlich die wie eine Lüsterklemme aussehende 5polige Verbindungsleiste, welche hinter der Abdeckung des Herdanschlusses zu finden ist. Ich hoffe, damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
    HTB.
  11. Zosse
Zusatzsteckdose am Herdanschluß? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  4. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  5. Herdanschluss
    Herdanschluss: Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage an die Spezis hier. Würde gerne einen Backofen mit 3,5kw Mit Schuko Stecker (ist ab Werk dran) auf der...
