Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig
Diskutiere Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vorgestern ist in unserer Mietwohnung etwas seltsames passiert, ich versuche den Fall genauestens zu schildern: Abends in der Küche fing...
  1. ale85
    ale85 Neues Mitglied
    Abends in der Küche fing das Licht plötzlich an zu flackern und wurde dunkler.
    Kurz darauf hatten wir am TV-Kabel, das von der TV-Box zum Router läuft einen Kabelbrand.
    Im Flur fing das Licht auch an zu flackern. Gleichzeitig fing etwas im Backofen (läuft mit 230 Volt) an zu rauchen, obwohl dieser meines Wissens ausgeschaltet war, nur Mikrowelle und Herd liefen. Der Backofen, die Lampe in der Küche sind jetzt defekt und der Router auch. Die Sicherungen sind dabei nicht herausgesprungen.
    Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass zuvor in einer Kammer für die Heizungstherme gebort wurde.
    Der Elektriker, der vom Vermieter beauftragt wurde hat die Steckdosen überprüft und sagte mit den Leitungen sei alles in Ordnung und er kann sich nicht erklären, dass alles gleichzeitig passiert ist, das wäre wohl ein Zufall und käme möglicherweise von der TV-Box oder dem Modem.
    Jetzt meine Frage:
    Kann das wirklich Zufall sein oder besteht da ein Zusammenhang?
    Ist auch im Hinblick auf die Garantie für den Backofen wichtig.
    Ich habe leider keine Ahnung von Technik und bitte Euch das bei euren Antworten zu berücksichtigen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.03.2014
    AW: Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig
    Gibt es Drehstrom oder nur Wechselstrom ?
    Klingt ein wenig nach ner Sternpkt verschiebung ( N unterbrechung )
  4. ego
    Dringend weiteren Elektriker kommen lassen.
    Hat denn der Supermann wenigstens mal im Verteiler geschaut und gemessen?
    Eigentlich ist die Fehlerbeschreibung klassich für eine PEN-Leiterunterbrechung in der Wohnungszuleitung.
  5. ale85
    Habe leider etwas falsch beschrieben: Es war das Koaxial Kabel, das vom Fernseh-Anschluss zur TV-Box läuft. Die ist noch intakt aber der Router defekt. Außerdem haben wir gerade bemerkt, dass auch die Spülmaschine dabei kaputt gegangen ist. Ob es auch Drehstrom gibt weiß ich nicht, wie kann ich das raus finden?
    Der Elektriker hat auch den Sicherungskasten überprüft.
  6. ale85
    Wie lässt sich so etwas nachweisen?
  7. #6 Kaffeeruler, 27.03.2014
    Drehstrom ?
    kann man z.B am Zähler sehen ( anhand der Aufschriften ) für deine Whng
    nachweisen ?
    Durch eine Messung, Erprobung , Sichtkontrolle
    Mal die Nachbarn befragt ob da was passiert ist ?
    Wie ego schon sagte, Prüfen lassen und zwar richtig mit nem VDE Messgerät inkl Protokoll für die ganze Anlage.
    Ist bestimmt Drehstrom, sonst wäre die Spülmaschine nicht im Eimer Bei Lichtstrom TNC oder TNC-S hätte es nur die Antennen oder Netzwerkleitungen erwischt, wenn du den PEN unterbrichst.
    Wenn die Therme irgendwo in der Nähe der Elektroverteilung bzw am Weg von der Verteilung zum Zählerschrank sitzt, würde ich dort anfangen zu suchen und nicht in der Verteilung.
  9. #8 Strippe-HH, 27.03.2014
    Wahrscheinlich durch die(Kern)-Bohrung in der Kammer die Hauptzuleitung der Wohnung beschädigt worden die eventuell unterputz oder in der Decke verlegt sein könnte. Dadurch Nullleiter getrennt und da durch Spannungsverschleppung.
    Bohrstelle fachmännisch prüfen lassen, das ist jedenfalls oft passiert.
  10. #9 Elektro, 28.03.2014
    Elektro Super-Moderator
    Genau so ist es. Fachmann hohlen, der mehr als einen Duspol hat. Da braucht es ein Richtiges VDE Messgerät
  11. #10 AC DC Master, 01.04.2014
    gibt es den ein Durchlauferhitzer ?
Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig - Ähnliche Themen
  1. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  2. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
