Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung
Diskutiere Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung [quote="ego, post: 96974"]Fehlerursache war eine Leiterberührung im Berreich der Bögen...
  1. gert
  3. #12 Strippentod, 18.07.2011
    @ Gert: War wohl etwas spät gestern, was? ;)
  4. mob76
    mob76 Neues Mitglied
    War heute noch mal in der Wohnung, Maß nehmen …
    Im Keller ist vor dem Zähler ein SHU Schalter mit 63A.
    Beim Blick in die UV ist mir auch noch aufgefallen, dass vor der Anlage (inkl. DHs) auch ein FI 40/0,03 sitzt.
    Scheint mir bei dem fall ebenfalls ein wenig zu schwach angesetzt.
  5. #14 Strippentod, 18.07.2011
    Schwach angesetzt ist in diesem Fall noch extrem untertrieben.
    Das 6² und der FI sind definitiv überlastet !!
  6. #15 sovereign, 18.07.2011
    sovereign
    sovereign Schlitzeklopfer
    Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Elektriker einen DE über FI laufen läßt! Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht was ein Laie am Sicherungskasten innen zu suchen hat!
    Da die Wohnung mit 3x 63A abgesichert ist, würde nicht unbedingt etwas dagegen spreche unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktores, 2 DE drüber anzuschließen! Ich selbst würde es aber auch nicht machen ohne eine Vorrangschaltung!
    Der optische Sitz des FI kann auch überhalb der Automaten sein und das 2. Paar D02 Elemente diesen absichern!
    Bevor hier weiter spekuliert wird, würde ich dringend anraten, einen richtigen Fachmann das überprüfen zu lassen! Laien haben definitiv die Nase und Finger aus der UV heraus zu halten.
    Warum nicht? selbst bei TNC netz würde ich das heute so machen, aber wir wissen ja noch nicht einmal, ob dort nicht TT-Netz ist.
  8. #17 Strippentod, 18.07.2011
    @ sovereign:
    Nun komm mal wieder runter, der TE hat nie behauptet da rumfummeln zu wollen (zumal gar nicht klar ist ob er überhaupt ein Laie ist) Lediglich kommt ihm die Installation fehlerhaft vor, womit er ja nun auch Recht hat.
    Ob man hier nen halben Gleichzeitigkeitsfaktor ansetzten kann, wage ich zu bezweifeln, wenn Mutti in der Küche aufwäscht und Papa grad duschen geht, biste bei Gleichzeitigkeit 1 und etwas über 60 A Nennstrom. Nebenbei tut Mutti noch Papas Arbeitsklamotten waschen und ihm nen Kaffee kochen und dann war´s das.
  9. #18 sovereign, 18.07.2011
    sovereign
    Wenn er weiß war für Rattenschwänze da verbaut sind, hat er die UV definitiv geöffnet!
    Da anschließend die Frage kam mit dem FI gehe ich davon aus, das es sich beim TE nicht um einen Fachmann handelt denn dieser würde so eine Frage garnicht erst stellen! Respekt (ganz Ehrlich) aber dafür, das er dann ein 6mm² vom 10mm² oder 4mm² unterscheiden kann.
    Ich mag solche Kunden immer ganz besonders die dann wenn ich gerufen werde, hinter mir stehen und mich mit ihren vermeintlichen besseren Fachkenntnissen belangen.
    Wofür baut man in der Küche überhaupt einen 21 KW DE ein? *am Kopf kratz*
  10. mob76
    Kann dich beruhigen, ich bin ausgelernter Elektroinstallateur und würde so nicht installieren!!!
    Doch bevor ich beim neuen Vermieter aufe Kacke haue, würde ich gerne andere Meinungen hören.
    Sicher darf man innerhalb von Verteilungen zwei Querschnitte kleiner werden, würde es aber bei 2 DE´s nicht machen und mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 bei möglicher gleichzeitiger Benutzung der DE´s würde ich schon gar nicht rechnen.
    Aber wie gesagt, würde einfach gerne andere Meinungen dazu hören.
    Ja … ist TT-Netz
    [FONT=&quot]Verstehe ich jetzt nicht!?
    Meine Frage bezog sich auf die 40A (FI 40/0,03). Somit ist der FI ja nur bis zu einer Last von 40A ausgelegt, was hier sicher sehr knapp bemessen ist.[/FONT]
  11. #20 sovereign, 18.07.2011
    sovereign
    wenn die DE wirklich über FI laufen ist dieser mit 40A zu klein, außer das 2. paar D02 sind eben Vorsicherungen! Da gibt es nichts zu fragen!
    6mm² im Freiraum darf bis 53A also Schutzorgan Absicherung 50A belastet werden. Von daher sind diese bei der gegenwärtigen Installation allem Anschein nach Falsch ja.
    Achja und sorry wegen den scharfen Ton im ersten Beitrag von mir! Lag mit meiner Vermutung ja dann wohl Falsch.
Zwei Durchlauferhitzer in einer Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  2. zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ
    zwei Durchlauferhitzer in einer Wohung - 35 A NeoZ: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit den NeoZ-Elementen in der Wohnung. Bislang sind zwei elektronische Durchlauferhitzer (21 Kw) nebst...
  3. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
