Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt
Diskutiere Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal zwei Fragen zur VDE. Was genau sagt diese zum Thema RCDs? Meines Wissens doch, dass sie Vorschrift sind für: - von Laien...
  1. #1 homer092, 01.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    - von Laien zugängliche Steckdosen bis 20A im Innenbereich
    - Alle Stromkreise im Außenbereich bis 32A
    - In Räumen mit Dusche und Badewanne
    - Schwimmbäder
    Achso und natürlich noch, dass es 30mA Auslösestrom sein muss.
    Habe ich da was vergessen?
    Und zweitens:
    Die VDE sagt ja dass ab einem Außenleiterquerschnitt von 35mm² der Hauptschutzleiter nur noch 50% betragen muss. Habe dann im Tabellenbuch bei 35mm² 16mm² gelesen? Das ist aber nicht 50%, aber dennnoch so erlaubt?
    Vielen Dank!
  3. #2 Strippenlump, 01.03.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt
    Hi. Zur Frage 1. Das ist so korrekt:-)
    Zu Frage 2. Du meinst bestimmt den Hauptpotentialausgleich. Der hat 0,5 x Hauptschutzleiter!
    Der Hauptschutzleiter hat nach Tabelle bei einem Außenleiterquerschnitt von 35mm² ....16mm².
    Hauptpotentialausgleich= 0,5 x Hauptschutzleiter.....mindestens jedoch 6mm² und höchstens 25mm²
  4. #3 Strippentod, 01.03.2011
    Ja, vorrausgesetzt es handelt sich um Personenschutz. Und 30mA muss auch nicht. Ist die Höchstgrenze. Kann auch kleiner sein.(10mA z.B.)
  5. #4 Zelmani, 02.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das gilt heute nicht mehr. Für Schutzpotentialausgleichsleiter gilt aktuell ein Mindestquerschnitt von 6mm² unabhängig vom Querschnitt des Hauptschutzleiters.
    Für den Schutzleiter gilt:
    größter Außenleiter <=16mm²: S(PE) = Außenleiterquerschnitt
    16mm² < größter Außenleiter <=35mm²: S(PE)=16mm²
    größter Außenleiter >35mm²: S(PE) = Außenleiterquerschnitt/2
    Allerdings nur, wenn Außenleiter und Schutzleiter aus demselben Leitermaterial sind; andernfalls sind Korrekturfaktoren bei der Berechnung des Schutzleiterquerschnitts anzuwenden.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  6. #5 homer092, 02.03.2011
    homer092
    kennt denn jemand die VDE in der das drinne steht? haben nämlich gestern in der VDE geguckt und das mit dem bei 35mm² -> 16mm² Schutzleiter nicht gefunden.
  7. #6 Strippenlump, 02.03.2011
    Strippenlump
    Stimmt, du hast Recht! Aber begrenzt auf max. 25mm² ist er doch immernoch, oder?
  8. iDD
    iDD Strippenstrolch
    Moin,
    das findest Du in der 0100-540 in Tabelle 54.3.
    Die Begrenzung gilt, so wie ich es verstanden habe, nur im TT-Netz. 25mm² bei Kupfer und 35mm² bei Aluminum.
    Gruß,
    iDD
  9. #8 Zelmani, 02.03.2011
    Zelmani
    Ohne jetzt nochmal nachgeguckt zu haben, aber ich glaube die Begrenzung war gemeint im Sinne von "muss aber nicht größer als 25mm² sein, auch bei mehr als 50mm² Querschnitt Hauptschutzleiter". Große Querschnitte zu verbieten, ergibt ja normalerweise keinen Sinn...
  10. iDD
    iDD Strippenstrolch
    Richtig, dort steht: "..... darf auf..... begrenzt werden."
Zwei Fragen zu VDE: RCD / Schutzleiterquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Leistungsverzeichnis zweier Elektrikerangebote
    Fragen zu Leistungsverzeichnis zweier Elektrikerangebote: Hallo, das hier ist mein erster Thread in diesem Forum, falls derlei Fragen besser im Forum zu den VDE Richtlinien gehört, bitte ich um...
  2. Zwei kleine Fragen :)
    Zwei kleine Fragen :): Hallo Gemeinde, ich lese nunmehr schon eine ganze Weile hier mit und bin erstaunt was ich alles NICHT weiß bzw. wusste :D Vor 10 Jahren hab ich...
  3. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
