Zweifamilienhaus Sprechanlage gesucht
Diskutiere Zweifamilienhaus Sprechanlage gesucht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu hier und benötige Eure Hilfe. Ich suche für ein 2Familienhaus eine Sprechanlage, die folgendes können sollte: - von beiden...
  1. drop
    drop Neues Mitglied
    - von beiden Sprechstellen sollte die Tür zu öffnen sein
    - im OG soll über ein zusätzlichen Taster geklingelt werden können
    - Es sollten nach Möglichkeit die Telefone wahlweise mitklingeln und ggf. als Sprechstelle genutzt werden können
    Folgendes ist nach dem Hausumbau noch vorhanden bzw. ergänzt worden
    - EG: Sprechanlage mit Türöffner (Mehrdrattechnik)
    - Ins OG wurden von der Haustür und von der Wohnungseinganstür je ein CAT 7 Kabel gelegt, diese enden im Hauswirtschaftsraum
    - Im Hauswirtschaftsraum laufen alle Strom und Netzwerkkabel zusammen
    - Als TK Anlage, Modem und Router benutze ich eine Fritzbox 7390
    Wäre schön, wenn Ihr ein Paar Tips hättet, was man kaufen sollte. Der Preis sollte im Rahmen bleiben und bevor ich 1000 € für das ganze ausgebe, würde ich lieber auf die Telefonsache verzichten.
    Toll wäre auch noch eine Info, wo man das alles kauft.
    DANKE
  3. #2 kurtisane, 13.05.2013
    AW: Zweifamilienhaus Sprechanlage gesucht
    Hallo!
    Einige Detail-Fragen zu dem was jetzt schon da ist:
    Welche Türsprechanlagen-Marke mit wievielen Tasten ist dzt. vorhanden u. ob diese Erweiterungsfähig wäre?
    Wieviele Telefonendgeräte, verkabelt o. als DECT sind dzt. an der Fritzbox angemeldet?
    Befindet sich die TFE-Zentrale u. die Fritz ebenfalls im HWR?
    Welcher Ext. Telefonanschluss ist vorh.: Analog, ISDN, NGN o. VOIP?
    Vorher kann man nichts "genaues sagen/schreiben" was passen könnte!
  4. drop
    drop Neues Mitglied
    Hallo kurtisane,
    die vorhandene Anlage hat 2 Knöpfe. Welche Marke und ob sie ggf. Erweiterungsfähig ist, weiss ich nicht. Ich tendiere allerdings zu einer komplett neuen Anlage.
    Derzeit sind 3 Telefone Siemens Gigaset per Dect mit der FB verbunden. Eine Umstellung auf Kabel ginge auch problemlos.
    Die TFE-ZEntrale und die Fritzbox befindet sich ebenfalls im HW-Raum.
    Derzeit ist noch ein Analoger Telekom Anschluss vorhanden und DSL bei 1&1. Künftig soll alles von 1&1 bereitgestellt werden.
    Ich hoffe das hilft
  5. #4 kurtisane, 13.05.2013
    Hallo!
    Wenn Du keine fixen Innenstellen benötigst würde ich eine Auerswald a/b TFS Dialog 202 u. eine kleine AGFEO AS151 TK-Anlage dazu empfehlen.
    Da benötigst Du keinen Adapter, die AS151 klemmt man in Serie zur FritzBox an u. der Vorteil ist. man erkennt schon am Rufrhytmus der Telefone ob es ein normaler Telefonanruf o. von der Torstelle kommt bzw. sieht man es auch im Display wenn CLIP-fähige Endgeräte vorh. sind.
    Kosten rd. 600-700 Teuros u. bei ibääh eventuell noch günstiger!
    Hier im Voltus-Shop gibt es die Geräte leider nicht.
  6. drop
    drop Neues Mitglied
    Doch, doch. Die Innenstellen hätte ich schon gerne
  7. #6 kurtisane, 13.05.2013
    Dann hängst Du Dir noch billige Wandtelefone als Innenstellen hin.
    Mit einer Handelsüblichen TFE mit Innenstellen u. passendem Adapter extra für die TK-Anlage kommst Du dann kaum mit 1000 Teuros aus!
  8. drop
    drop Neues Mitglied
    ich hab da noch mal ne Frage:
    wofür benötige ich denn die zusätzliche Telefonanlage? Die FritzBox hat doch eine integriert?
  9. #8 Jakob_Hammer, 29.05.2013
    Jakob_Hammer
    Jakob_Hammer Neues Mitglied
    Hallo, wir waren auch auf der Suche nach einer geeigneten Gegensprechanlage. Nach dem wir Berater von allen möglichen Anbietern (BTicino, Gira, Siedle und wie sie nicht alle heißen) im Haus hatten, diese uns aber alle zu teuer waren, haben wir uns im Internet nach Alternativen umgeschaut: der Shop heißt Setpoint und liegt im schönen Hochsauerland Arnsberg. Wir haben uns mit denen in Verbindung gesetzt, ihnen unser Problem geschildert und schießlich das passende Produkt vorgeschlagen bekommen. Ich kann es nur empfehlen, vielleicht hast du auch das Glück und findest dort etwas: Komplettsysteme günstig im Setpoint Elektromarkt kaufen. Viele Grüße Jakob
  10. #9 Strippentod, 29.05.2013
    Sorry, aber Elro ist einfach billiger Importschrott. Gedacht für den DIY-Bastler, welcher in 2 Jahren den Elektriker bestellen muss, weil nix mehr geht und die Garantie vorbei ist.
    Hier gilt wiedermal: Wer billig kauft - kauft zweimal.
  11. #10 Jakob_Hammer, 18.06.2013
    Jakob_Hammer
    hm.. ok, ich habe mit Elro noch keine Erfahrung gemacht, aber ich werde mich da mal überraschen lassen. Jetzt ist sie installiert und wird auch nicht mehr abgebaut. Bis jetzt funktioniert auch noch alles einwandfrei.
Zweifamilienhaus Sprechanlage gesucht - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. Zweifamilienhaus, ISDN oder 2 Anschlüsse
    Zweifamilienhaus, ISDN oder 2 Anschlüsse: Hallo, ich habe ein Zweifamilienhaus installiert. Linke Seite Kommt der Hausanschluss. Von da aus sind sternförmig Datenleitungen verlegt, unter...
  3. 3x25A Hausanschlußkasten für Zweifamilienhaus
    3x25A Hausanschlußkasten für Zweifamilienhaus: Hallo, ich habe ein 2 Familienhaus mit insgesamt ca. 250m² Wohnfläche gekauft. Nun muß der Zählerschrank und die komplette Elektroinstallation...
  4. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  5. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
