Tauchpumpe 400 V Schaltung
Diskutiere Tauchpumpe 400 V Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo kalle, a: ein RCD ändert nichts an der Funktion. b: wie Frank@bigdie vorgeschlagen hat, mit einem Transformator 400/230 V Oder man...
  1. gert
    Hallo kalle,
    Oder man schaltet zwei Teilstücke einer 230 V Rohrbegleitheizung in Reihe an 400 V.
    Dabei erreicht man je Element etwa 3/4 der (230V-)Leistung, in Summe etwa das 1,5-fache.
    Schau mal hier: Tauchpumpe 400 V Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    Da muss man aber vorsichtig sein, die meißten Rohrbegleitheizungen, die heute verwendet werden ändern ihre Leistung und somit den Innenwiderstand mit der Temperatur. Die Leistung sinkt wenn die Temp. steigt. Das könnte im Extremfall (eine Hälfte von der Sonne beschienen) dazu führen, das sich die Spannung nicht gleichmäßig aufteilt sondern die eine Heizung dann 300V hat und die andere 100. Und ich weis nicht, ob die eine 300V aushält und wenn ja, dann hat die, wo die Leistung gebraucht wird jedenfalls die kleinere Spannung und kann nicht vernünftig heizen.. Deshalb denke ich wird die Trafoversion die sicherere Variante sein
  4. gert
    Na klar, bei einer Rohrbegleitheizung verlege ich ein Teilstück, wo die Sonne drauf scheint.
    Das andere Stück velege ich im Schatten.
    Das Teilstück, wo die Sonne drauf scheint, kann ich mir dann auch sparen.
    Die Sonne scheint auch mitunter im Winter und wo die Sonne scheint gibt es auch Schatten und oft ist im Schatten Frost und in der Sonne ist es 10° wärmer.
  6. gert
    Und da soll dann der Unterschied zwischen den Widerständen einer Rohrbegleitheizung eine Bedeutung haben? Glaubst Du doch selber nicht.
    Glaub ich schon, wenn ein Teil 5° hat, und isoliert ist, geht die Heizleistung weiter und schneller zurück wie an einer Stelle mit -5° Ergo teilt sich die Spannung nicht mittig.
  8. gert
    Naja,
    eine "Rorhbegleitheizung" ist eine Heizung, die ein Rohr begleitet. Also thermisch an das Rohr gekoppelt ist.
    Klar und das hat dann ohne das Wasser fließt überall die gleiche Temperatur. Wozu braucht er dann eine Heizung, ist doch nur das 1. Stück frostgefährdet?
  10. gert
    Es tut mir leid, wenn es da zu Missverständnissen gekommen ist,
    für mich war klar, dass eine Begleitheizung mit 3/4 -Leistung nicht ausreicht, um einen 100% Frostschutz der Leitung zu gewährleisten.
    Im Anhang ein Schaltbild, wie ich das geplant habe.
    Zosse gefällt das.
Tauchpumpe 400 V Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Tauchpumpe im Keller: Sicherheit
    Tauchpumpe im Keller: Sicherheit: Hallo Forenmitglieder, schöne Weihnachten. Hatten heute durch Dauerregen 10cm Wasser im Kanalabflussschacht im Keller, wahrscheinlich hoher...
  2. Tauchpumpe Leitungslänge
    Tauchpumpe Leitungslänge: [ATTACH] Moin, kann mich jemand aufklären wieso weshalb warum Leitungslängen unter 10m nicht im Freien verwendet werden dürfen?
  3. Pool Tauchpumpe
    Pool Tauchpumpe: Guten Tag, Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine kurze Frage, aber kenne mich mit Elektrizität überhaupt nicht aus. Mein Schwiegervater...
  4. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  5. Tauchpumpe
    Tauchpumpe: Hallo, bin neu hier und kein Elektriker aber mit einem E-Problem, vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Ist Situation: Regenwassertonne 5000ltr....
