Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten
Diskutiere Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Forumsmitglieder, folgende Situation: In einer Produktion werden 10 bis 15 Schweißgeräte benutzt (400V Wechselstrom (L-L)). Es gibt eine...
  1. #1 klausbb, 15.12.2017
    klausbb
    klausbb Strippenstrolch
    folgende Situation: In einer Produktion werden 10 bis 15 Schweißgeräte benutzt (400V Wechselstrom (L-L)). Es gibt eine zentrale Blindleistungskompensation, trotzdem ist der Leistungsfaktor sehr schlecht. Die Kompensationsanlage arbeitet (man hört die Schütze schalten), nur ist leider das Ergebnis schlecht.
    Mein erster Verdacht: Die Kompensationsanlage kommt mit den schnellen, ineinandergetakteten Lastwechseln nicht zurecht.
    Hat jemand Ideen, Erfahrungen zu dieser Problemlage?
    Über Zielführendes zur Verbesserung des Leistungsfaktors freue ich mich.
    Beste Grüße, Klausb
  3. #2 Kaffeeruler, 15.12.2017
    Messung machen lassen
    Evtl ist die Anlage schon zu klein berechnet oder gar defekt..
    "Klappern" alleine ist kein Garant. Es können ja auch die Steuerzeiten falsch eingestellt sein oder die hälfte der Kondensatoren sind schon platt usw..
    Zumindest bietet die eine Messung die Basis um die Problemlösung gezielt angehen zu können
    Es gibt mittlerweile auch elektronische Kompensationsanlagen, die arbeiten verzögerungsfrei.
    Als erstes sollte man aber mal überprüfen, ob nicht alle Schweissgeräte auf den gleichen 2 Phasen hängen, sondern gleichmäßig auf alle 3 Phasen aufgeteilt sind. Normale Kompensationsanlagen arbeiten symmetrisch. Die schalten also für jede Phase gleichmäßig Kondensatoren.
Zentrale Kompensation von Handschweißgeräten - Ähnliche Themen
  1. Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator
    Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit der folgenden Herausforderung weiterhelfen: Für einen Rennsimulator, der aus drei Verbraucher-Gruppen...
  2. USV: Handbuch vom Wechselrichter schreibt zentralen FI vor
    USV: Handbuch vom Wechselrichter schreibt zentralen FI vor: Hallo zusammen, bin noch in der Planung meiner USV-Anlage. Als Ladegerät / Wechselrichter habe ich mir derzeit einen Victron Quattro ausgesucht....
  3. Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
    Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, gerade am bauen und hab da eine Frage zu dem Thema "Rollläden". 1) Wir würden gerne das unsere Rollläden mit...
  4. Raumtemperaturanzeige unterputz mit Möglichkeit der Zentralen Datenspeicherung
    Raumtemperaturanzeige unterputz mit Möglichkeit der Zentralen Datenspeicherung: Hallo in die Runde, ich bin neu hier im Forum und ich bin mir nicht ganz sicher ob mein Anliegen hier an der richtigen Stelle untergebracht ist....
  5. Busch Jäger Systemzentrale 83300 wie mit vorhandenen Tastern bedienen?
    Busch Jäger Systemzentrale 83300 wie mit vorhandenen Tastern bedienen?: Hi, meine Installation neigt sich dem Ende zu, ich stehe nur vor einem Problem. Verbaut wird eine Busch Jäger 83300 Systemzentrale mit 2...
