Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn
Diskutiere Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander! Ich wende mich an das "geballte Wissen" mit eventuell einem ganz speziellen Problem. Problembeschreibung: ich habe ein...
  1. #1 vacances, 26.04.2018
    vacances
    vacances Schlitzeklopfer
    Hallo miteinander!
    Problembeschreibung: ich habe ein amerikanisches Wohnmobil und immer dann, wenn ich den Strom (230 V) anschließe, fliegen die Sicherungen (Automaten) im Wohnmobil und auch an der Stromquelle.
    Lasse ich die Sicherungen ausgeschaltet und schließe den Strom wieder neu an, fliegt keine Sicherung. Schalte ich die Sicherungen danach nacheinander auf Durchgang, ist alles in Ordnung.
    Lösung: heute mir einer der es wissen sollte gesagt, ich soll zwischen dem Stromeingang und den Sicherungen - in der Zuleitung - einen "Anlaufstrombegrenzer" einbauen.
    Meinung: teilt Ihr diese Meinung/Auffassung oder ist dieser Ansatz falsch?
    Ich bin sehr auf Eure Antworten gespannt und sage schon mal DANKE!
    Gruß Kurt
    Ist schon richtig. Wird wohl ein großer Trafo drin sein, der aus 230V die amerikanischen 115V macht. Und der Einschaltstrom des Trafos lässt die Sicherungen fallen.
  4. #3 vacances, 27.04.2018
    vacances
    Danke!
    Ja, so ist es exakt. Da ist ein Trafo drin, der aus 230 V 110 V bis 3000 W macht.
    Dann war der Hinweis mit dem Einbau eines Anlaufstrombegrenzers in die Zuleitung richtig.
    Nochmals Danke!
    Gruß Kurt
  5. #4 Lötauge35, 29.04.2018
    Lötauge35
    Lötauge35 Lichtbogenlöscher
    kann es sein das beim EInschalten des Trafos gleichzeitig ein Kühlaggregat einschaltet?
  6. #5 Günther, 29.04.2018
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Für einen schweren Trafo (Sendeverstärker, 2000W) hab ich folgende Einschaltstrombegrenzung: Ein Vorwiderstand 10 - 20 Ohm, ca. 20 W begrenzt den Einschaltstrom, das Relais kann noch nicht anziehen. Erst wenn die Stromspitze vorbei ist, steigt die Spannung an den Trafoklemmen, das Relais zieht an und überbrückt den Widerstand dauerhaft.
    Ist billig und funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei . . .
    (Wollte gerade den Schaltplan als .jpg dazuladen, bin aber zu blöd afür)
  7. #6 vacances, 29.04.2018
    vacances
    Ich habe direkt vor den Trafo bereits einen Enschaltstrombegrenzer vorgeschaltet und selbst dann, wenn ich den Trafo vom Netz genommen habe, fliegen die Sicherungen. Das Kuriose daran ist aber, dass das nicht immer der Fall ist, mal fliegen Sie, mal nicht.
    Es ist noch eine Klimaanlage installiert, die aber über110 V läuft und einen entsprechenden Kondensator hat. Diese ist aber so gut wie immer ausgeschaltet.
    Ich werde das jetzt so umsetzten, wie "bigdie" das bereits als richtig bestätigt hat - direkt nach dem Stromeingang, also noch vor den Sicherungen - einen Anlaufstrombegrenzer dazwischenschalten.
    Gruß Kurt
    Ich hab einen Trenntrafo in meinem Eigenbau Mini Wohnmobil der hat 2,5 kVA. Das war früher mal so einer für die Baustelle zum herumtragen. Und da ist original nur sowas als Anlaufstrombegrenzer in Reihe vor dem Trafo
    https://www.ebay.de/itm/Thermistor-...255675&hash=item3f957e9a16:g:nE0AAOxy7nNTPxky
    Ich weis natürlich nicht, ob der das aushält, wenn du dann 3kW ziehen willst.
  9. #8 vacances, 30.04.2018
    vacances
    Ich habe an dieses Teil gedacht (230 V, 16 A)
Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
  2. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
