Schalter
Diskutiere Schalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Brauche Hilfe, weiß nicht ob ich alles richtig gemacht habe.
  1. #1 SvenD452, 20.02.2020
    SvenD452
    SvenD452 Schlitzeklopfer
      Dateigröße:
      44,1 KB
      Aufrufe:
      390
    Schau mal hier: Schalter. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Moin Sven,
    im Prinzip schon.
    Es fehlt allerdings die Herleitung des Basisstroms.
    Wenn man ganz pingelig ist, müsste man zuerst die Leistung der bzw. den Strom durch die Glühlampe an 12,3 V berechnen ( Ub 13,5 V - Uce 1,2 V = 12,3 V ).
    Da käme man dann auf P = 57,79 W, I c = 4,67 A, Ib = 78,3 mA, R b = 162,8 Ohm, P (von R) = 0,998 W, P (Transe) = 5,60 W
    13,5V-1,2V sind 12,3V Damit müsstest du erst einmal den Strom der 12V Glühlampe berechnen. Denn die braucht ja bei 12,3V etwas mehr. Das ist dann der Kollektorstrom des Transistors. / 60 hast du den mindest Basisstrom. Aus Kollektorstrom und den 1,2V kannst du die Verlustleistung ausrechnen. Theoretisch kommt die Basisverlustleistung noch hinzu
  5. #4 SvenD452, 21.02.2020
    SvenD452
    OK, danke leute.
Schalter
Schalter - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  5. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
