Motor-Overload im Stern-Start (aber nicht im Dreieck-Start)
Diskutiere Motor-Overload im Stern-Start (aber nicht im Dreieck-Start) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo elisfun 2. Wenn die Stern-Brücken entfernt sind, ziehen zuerst die Haupt und Stern Schütze an und Zeitrelais startet. Auch wenn das jetzt...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo elisfun
    Auch wenn das jetzt doof klingen mag - trotzdem die Frage:
    Du sprichst von der Brücke über K2, oder? Nicht von irgendwelchen Metallbrücken am Klemmbrett des Motors?
    Gruss G-Tech
    Ist das evtl ein Dahlandermotor?
  4. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
  5. #14 elisfun, 08.04.2020
    elisfun
    elisfun Neues Mitglied
    Danke für die zahlreiche Antworten.
    Die erste Vermutung war genau, dass in dem Moment wo von Stern auf Dreieck umgeschaltet wird, auch Motorschutz auslöst. Um das zu überprüfen war zuerst der Zeitparameter beim Zeitrelais erhöht. Das Ergebnis war gleich. Um ganz sicher zu sein, war danach noch die Verbindung zwischen dem Zeitrelais und Dreieck-Schütz (K3) unterbrochen. Ergebnis wieder gleich. Das war dann Zeichen, dass Motorschutz doch im Stern auslöst und nicht erst beim Umschalten oder sogar im Dreieck.
    Ich habe auch über die möglichen Umschalt-Stromspitzen schon gelesen. Aber nachdem es zu Umschaltung von Stern in Dreieck überhaupt nicht kommt, schliesse ich das aus.
    Und ja, richtig - mit "Stern-Brücken" meine ich die zwei Brücken über K2 (direkt am Stern-Schütz montiert).
    Ich denke auch nicht, dass es sich um einen Dahlandermotor handelt - Originalbeschriftung am Motorkabel ist U1/U2, V1/V2, W1/W2 und man kann auch nur z.B. bei U1-U2 einen minimalen Widerstand messen; U1-V2 und U1-W2 zeigen unendlich.
  6. #15 G-Tech, 08.04.2020
    G-Tech
    Morgen
    Ich gehe davon aus, dass mein rot markierter Bereich Klemmen am Schaltschrank sind. Dort die angeschlossenen Adern vom Schaltschrank kommend entfernen und die Klemmen miteinander Brücken. Wenn du jetzt K1 mit einem isolierten Schraubendreher aktivierst muss der Motor anlaufen. Wenn nicht ist bereits hier schon der Wurm drin.
    • Dann müssen die verbliebenen Adern kontrolliert werden.
    • Ein Blick in den Klemmkasten wäre auch nicht verkehrt. Sind dort Dreiecksbrücken gesetzt, knallt es natürlich, wenn das Schütz K3 anzieht.
    • Außerdem eine Iso- Messung der Wicklungen gegeneinander (nur wenn sichergestellt ist, dass im Klemmkasten auch keine Brücken drin sind!).
    • Sowie eine Iso- Messung der einzelnen Wicklungen gegen PE.
    Ohm- Messungen der Wicklungen allein sind nicht unbedingt aussagekräftig. Hatte erst kürzlich ein Print-Relais, das hat gemacht was es soll -zumindest bei den Tests mit dem Druchgangsprüfer. Bei Anliegen von 230V, ohne A1/A2 Spannung sind dann bei einem NO- Kontakt abgangsseitig 190V angelegen - wohlbemerkt - im deaktivierten Zustand.
    Gruss G-Tech
    Hat der Motor evtl eine Bremse?
  8. #17 _Martin_, 08.04.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Schon mal die Ströme gemessen?
  9. #18 Allstromer, 08.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @elisfun, wie wäre es mit Foto von deiner S-D Kombination.
    Befindet sich diese in originalem unverändertem Zustand?
    Was meinst du mit einem "Overload-Motorschutz". Entweder ganz in engl. oder besser in deutsch!
    Ich vermute mal, nach dem Stromlaufplan zu schließen, ein Motorschutzrelais.
    In Bimetall- oder in elektronischer Ausführung?
    Löst der Motorschutz auch vom kalten Zustand innerhalb 1 sec. aus.
    MfG
    Allstromer
  10. gert
    Was ich jetzt noch dazu tun kann:
    Im Sternschütz kleben mindestens zwei Kontakte.
  11. #20 UdoausLu, 09.04.2020
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Was auch sein kann:
    Im Sternschütz eine Phase unterbrochen.
    Gruß Udo
