Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S
Diskutiere Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Hab seit einigen Tagen so ein 300 Watt Balkonsolarmodul mit Inverter am Balkon stehen und an der Balkonsteckdose angesteckt. Bei...
  1. #1 Radioshack, 14.07.2020
    Radioshack
    Radioshack Strippenzieher
    Hallo !
    Bei kräftiger Sonne geht unser dig. Zahler tagsüber von sonst etwa 150 Watt Verbrauch auf 0 oder sogar auf unter 50 Watt. Die 300 Watt liefert das Modul ja eh nur bei vollster Bestrahlung im Sommer für wenige Stunden.
    Dabei zeigt der Pfeil am Zählerdisplay oben statt nach rechts nach links und ca. 50 auf dem Display.
    Nun ist mir bekannt daß Balkonsolar zwar nach Anmeldung zuläßig ist aber der Zähler nicht rückwärts zählen darf.
    Bei alten analogen Zählern kommt eine Rücklaufsperre rein oder drauf ... ?
    Ich dachte dig. Zähler haben sowas serienmäßig oder zeigt er mir nur den zu viel eingespeißten Strom an, aber zählt ihn in der Summe nicht mit bzw. nicht ab ?
    Bitte keine rechtlichen Vorträge sondern nur technische Erläuterungen ...
    Wer kennt diesen Zählertyp ?
    Versorgermonteure erzählten was von Bedienung mit der Taschenlampe aber hatten keine Anleitung ...
  3. #2 BrunoKreisky, 14.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Symbol für Rücklaufsperre, erstes von oben:
    Ist der Zähler zu alt (BJ vor 90er), kannst Du es beim Messstellenbetreiber / Netzbetreiber erfragen.
    Anderenfalls kannst Du auch einen Austausch des Zählers veranlassen, das kostet aber, wenn es einem nicht durch den Netzbetreiber verordnet wird.
    Oder den Messstellenbetreiber wechseln, wenn Du es "unverfänglich" willst.
    Erwartete Dir aber von der Balkonanlage kein Gewinngeschäft ;-) ... Bis Du die Investition in gesparten kWh wieder drin hast, werden viele viele Sommer vergehen... Und rechtlich ist es eh bestenfalls eine Grauzone.
    Die digitalen speichern das als Fehler, wenn du einspeißt. Deshalb muss man das dem Versorger auch melden auch wenn die meist Rücklaufgesperrt sind.
    BrunoKreisky gefällt das.
  5. #4 Radioshack, 15.07.2020
    Radioshack
    Zähler ist 9 Monate alt, daher digital, kennt keiner den Zähler ?
    Frage ist doch ganz einfach:
    Zählt der in der Summe auch Rückwärts oder zeigt er den rückwärtigen Strom nur momentan an ?
    Das Balkonsolarmodul hab ich leihweise für einige Monate um es zu testen, würde sonst ca. 300 Euro kosten ...
    Erzeugt halt den Solarstrom für 30 Cent / kwh da für den Eigenverbrauch ... Und die großen Anlagen bekommen derzeit nur noch 8 Cent beim einspeisen ... und kosten das 30 - 100 fache ... und verschandeln das Dach bzw. sind nix für Mieter ...
    PS: Rubrik: Meßgeräte !
    Wie ließt der Versorger den "Fehlerspeicher" aus ? Oder "sendet" der über die Stromleitung ?
    Frage ist doch schon ganz einfach beantwortet, wenn das oben abgebildete Symbol drauf ist, zählt er nicht rückwärts. Das oberhalb vom doppelten Quadrat
  7. #6 Strippe-HH, 15.07.2020
    Solche Solarkleinanlagen kannst du für den Wohnwagen anwenden aber nicht für eine Haushaltsanlage in einer Wohnung/Haus.
    Unsinn. Gerade im Haus bringt das etwas. Ich habe im Haus einen Grundverbrauch von 300-600W
    3 Kühlschränke 3 Gefrierschränke usw. Und wenn die bei Sonne umsonst laufen, sind das bestimmt 10% Einsparung. Das wären 180€ im Jahr. Ein 100W Solarpaneel kostet 60€ ein Wechselrichter 250
    600W kosten also 600€.
    Selbst wenn ich mit 5% Ersparnis rechne, amortisiert sich das Ganze in 7 Jahren.
    Und du wirst mit so einer Kleinanlage für Eigenverbrauch nicht zum Unternehmer der Strom verkauft, mit allem Was dazu gehört wie Steuererklärung und solcher Kram.
  9. #8 BrunoKreisky, 16.07.2020
    BrunoKreisky
    Der Grundverbrauch ist ein Durchschnittswert. Die Leistung aus dem Panel wandert in eine Phase. Sie muss exakt dann verbraucht werden, wenn sie erschlossen wird. Das ist eine Menge Aufwand. Die übrige Energie wird dem Netzbetreiber geschenkt, ist also nicht so schlimm. Dann sind die 300Wp des Systems in unseren Breiten auch schon so kaum zu erreichen, selbst bei bester Ausrichtung zur besten Tageszeit.
    Ist kein Durchschnittswert, 300W laufen bei mir fast ständig. Zur Zeit z.B. 480W Seit 0.00 Uhr 4kWh gestern 15kWh.
  11. bigdie
    Ich könnte also auch durchaus mehr WP installieren, ohne das da nennenswert etwas eingespeist wird. Ist eher eine Platzfrage, wohin mit den Modulen. Das Hausdach steht falsch herum und die südliche Giebelwand im Schatten vom Nachbarhaus Auf dem Carport sind schon 8m² Solarthermie, da würden noch 400WP drauf passen. Dann bliebe noch die Gartenlaube.
    Das Ganze soll eigentlich noch dieses Jahr passieren. Einen neuen Zähler hab ich schon seit einem Jahr. Das Symbol für Rücklaufhemmung ist da auch drauf. Und für alle die es wissen wollen, den Energieverbrauch frage ich selber ab ohne Cloud oder sowas. Der Zähler liefert 10000 Imp/kWh über eine Infrarot Sendediode und die erfasse ich auf diese Art und gehe damit auf eine Siemens Logo
    Auf dem Handy sieht es dann so aus
    Soll dann noch erweitert werden für Gas und Wasser.
Balkonsolar und dig. Zähler EDS300S - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
