US Dekoleuchte mit Batterie betreiben
Diskutiere US Dekoleuchte mit Batterie betreiben im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, Ich habe aus den USA eine Dekoleuchte bekommen. Diese wurde dort über die klassische Steckdose mit NEMA-5 Stecker betrieben (müsste...
  1. JohanM
    JohanM Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Diese wurde dort über die klassische Steckdose mit NEMA-5 Stecker betrieben (müsste 110V Wechselstrom sein). Es sind die originalen 26 Glühlämpchen parallel geschaltet, welche ich nicht austauschen will.
    Da ein 240 zu 110 umwandler zu teuer ist würde ich gerne diese Leuchte mit einer Batterie betreiben. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Kriegen die Lampen bspw. über einen Lipo Akku genug Energie, um 1-2 Stunden am Stück zu leuchten? Und kann man das irgendwie geschickt über Adapter usw lösen, ohne löten zu müssen?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Johan M
  3. JohanM
    FAEA54AE-825A-4C9E-8AEF-9B324F889EFC.jpeg 79427BE6-0CE2-4BED-8756-181DB1681FE6.jpeg
  4. #3 _Martin_, 30.10.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was ist denn zu teuer 20€ oder 2000€?
    Das liegt an der Leistung des Akku und der Leistung der einzelnen Glühlampe.
    Was für Glühlampen sind denn verbaut?
    Spannung?
    Strom?
    Leistung?
  5. JohanM
    Was meinst du mit 20€?
    Auf den Glühbirnen steht:
    130V, 5W
    Insgesamt sind es 26 Stück. Damit bin ich aber überfragt
    Mit freundlichen Grüßen, Johan M
  6. #5 _Martin_, 30.10.2020
    _Martin_
    Das sind doch schon mal Daten mit denen man etwas anfangen kann.
    Strom einer einzelnen Glühlampe 5 W / 130 V = 38,462 mA
    Gesamtleistung 26 * 5 W = 130 W
    Gesamtstrom 1 A
    Also müsste der Akku für 1 bis 2 Stunden 1 A abgeben.
    1 Stunde leuchten entspricht einem Verbrauch von 130 Wh.
    Jetzt schau mal was ein 110 Volt Akku kostet. Dazu braucht man dann natürlich auch noch das passende Ladegerät.
  8. #7 _Martin_, 30.10.2020
    _Martin_
    Hast du die Kosten für die Batterie mal überschlagen?
    Eine 110 V Batterie wirst du nicht finden, also eine Reihenschaltung mehrerer Batterien.
    Eine Lipo Zelle hat 3,7 V
    111 Volt wären 30 Zellen oder 10 Akku-Packs mit 11.1 V bzw 15 Akku-Packs mit 7,4 V
    Angenommen ein Akku-Pack 7,4 V 2000 mAh kostet etwa 10 €
    15 * 10 € = 150 €
    10 Blei-Akkus wären 120 V (die Glühlampen vertragen 130 V)
    Blei-Gel Akku 12 V 2 AH kostet etwa 10 €
    12 * 10 € = 120 €
    Dazu kommt noch die Ladetechnik
    Entweder die Akkus mit einem Ladegerät nacheinander laden oder eine entsprechende Anzahl von Ladegeräten.
    Da wird ein Spannungswandler / Trafo 230 V auf 110 V oder 115 V wahrscheinlich die kostengünstigere Alternative sein.
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ändere doch einfach die Verdrahtung so, dass immer 2 Lampen in Reihe geschaltet sind, mach einen normalen Stecker dran und fertig?
    Ist zwar einiges an Gebastel, aber wenn dir ein Konverter zu teuer ist...
  10. #9 Drehfeld, 15.11.2020
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das ist ihm doch zu teuer :rolleyes:
    _Martin_ gefällt das.
US Dekoleuchte mit Batterie betreiben - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Backofenlampen in Dekoleuchten
    Alternative zu Backofenlampen in Dekoleuchten: Hallo, wir haben einige Salzkristall-Leuchten zur Dekoration. Diese besitzen eine E14-Fassung und wurden bislang immer mit Backofenlämpchen als...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
  3. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
  4. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
