LED Küchenbeleuchtung
Diskutiere LED Küchenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die LPV Serie ist nicht SELV! Warum soll das Teil nicht SELV sein?
  1. #21 Rockylangohr, 18.11.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    Schau mal hier: LED Küchenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Drehfeld, 18.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Konstantstrom scheinen die LEDs nicht zu brauchen, zumindest steht im Datenblatt 12Vdc und die Netzteile von Wipo liefern auch 12Vdc. Aber wie schon gesagt, diese elektronischen AC-Trafos liefern nicht unbedingt einen Sinus. Und ja, falsche Polarität kann die LEDs zerstören. Da die Strahler aber scheinbar 12V Konstantspannung erwarten, dürfte in den Modulen noch etwas Zusatzelektronik stecken, welche die LEDs hoffentlich schützt.
  4. #23 Drehfeld, 18.11.2020
    Drehfeld
    Zumindest steht von SELV nichts im Datenblatt, wohingegen Meanwell dies bei anderen Netzteilen rein- und auch draufschreibt. Dafür steht im Datenblatt:
    PFC scheinen die auch nicht zu haben und die Sicherheitsnorm EN61347-2-13 scheinen sie auch nicht zu erfüllen.
    Die Anschlussleitung ist auch nicht doppelt isoliert, sondern es sind zwei Einzeladern (auf der 230V Seite). Ein Betrieb außerhalb von Gehäusen bzw. Leuchten ist somit auch nicht sauber.
  5. #24 Rockylangohr, 18.11.2020
    Rockylangohr
    Nun ja, letztendlich ist es ja auch eine Preisfrage bei den verschiedenen Modellen.
    Aber selbst das günstigere Modell LPV der Meanwell Serie ist immer noch besser,
    als irgendein No-Name bzw. Billigprodukt, dass laute Geräusche von sich gibt
    und gefährlich heiß wird..
    Davon abgesehen, sollte ja auch eine Elektrofachkraft den Anschluss des Trafos
    vornehmen und da hat man ja die Möglichkeit die besagte Anschlussleitung
    sicherer zu machen..
    Gruß Rockylangohr
  6. #25 Drehfeld, 19.11.2020
    Drehfeld
    Eine Elektrofachkraft würde ein Modell, bei dem im Datenblatt steht, dass es nicht für LED-Anwendungen in der EU gedacht ist, nicht für LED-Anwendungen einsetzen :-)
    Und ich bleibe dabei: das Netzteil ist nicht SELV. Es trägt auch nicht das entsprechende Symbol für Sicherheitstransformatoren.
    Wenn es nicht Selv ist, musst du dann aber auch die Metallgehäuse der Leuchten erden, eine Gefahrenbeurteilung machen CE Konformität bestätigen usw.:D Denn du bist dann der Hersteller der Leuchte.
  8. Lupus
    Lupus Leitungssucher
  9. #28 Rockylangohr, 20.11.2020
    Rockylangohr
    Ok. Drehfeld hat Recht, ich hatte mich da im Modell vertan.
    Bei den LPV Modellen fehlt tatsächlich das SELV Symbol, was
    bei den LPF oder HLG Modellen vorhanden ist.
    Hab im Datenblatt bei der LPV Serie folgendes gelesen:
    Hinweise
    Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren, oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung.
    Anscheinend ist das Teil nur für den Einbau in solche indirekten Beleuchtungen gedacht, daher vermutlich auch die Einzeladern und kein SELV??
    Gruß Rockylangohr
  10. #29 holunder, 02.12.2020
    holunder
    holunder Schlitzeklopfer
    Update:
    Habe bei Pollin (danke an den Tipp per PM) ein LED Schaltnetzteil 12 V, 50 W bestelt. Damit leuchtet alles wie gewünscht.
    Danke für die Hinweise und Tipps.
  11. #30 Drehfeld, 03.12.2020
    Drehfeld
    Welches Netzteil ist es denn nun geworden?
LED Küchenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
    LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe: Hallo, der LED-Treiber von unserer Deckenleuchte funktioniert leider nicht mehr. Die LEDs leuchten sehrr sehr schwach. Ich finde aber im Internet...
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
