wechselschalter Jung 506U
Diskutiere wechselschalter Jung 506U im Jung Forum im Bereich Lichtschalter; Ich habe einen Wechselschalter Jung 506U für zwei Flurleuchten angeschlossen. Beim Einschalten geht eine Leuchte nur in Halbbeleuchtung, die...
  1. SZH
    SZH Neues Mitglied
    Beim Einschalten geht eine Leuchte nur in Halbbeleuchtung, die zweite brennt ganz. Nach dem zweiten Klick das ganze umgedreht, Benutze ich Schalter zwei, das selbe Spielchen ??
    Was kann der Fehler sein
    Schau mal hier: wechselschalter Jung 506U. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Mach mal eine Skizze.
  4. #3 Gast001, 01.03.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Schaltung neu? Evtl schaltung falsch aufgebaut
  5. SZH
    SZH Neues Mitglied
    Danke für die Hinweise. Habe auf die Schnelle eine Skizze erstellt. Bin eben kein Fachmann.
    Schalter 1 + 2 waren vorhanden, ebenso der Lampenanschluss 1.
    Anschluss 1, Lampe montiert.
    Anschluss 2 war vorhanden, aber mit 3x1,5, durchgeschleift. Sicherung aus, Ansch.2 gekappt. Lampe angeschlossen.
    Erde habe ich blind gemacht da kein Erdanschluss an der Lampe war.
    Schalter 2 habe ich nicht geöffnet. Klemmung ist mir nicht bekannt.
    Ich hoffe Ihr kommt mit der Skizze klar.
    Gruß Heinz
wechselschalter Jung 506U - Ähnliche Themen
  1. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  2. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
