Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
Diskutiere Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  1. #1 ToniMan, 15.04.2021
    ToniMan
    ToniMan Neues Mitglied
    Moin Leute,
    ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun zusammen. Ich würde gerne alles richtig und vor allem sicher machen, deshalb möchte ich noch einmal bei euch nachfragen wie alles korrekt zu machen wäre.
    Komponenten habe ich folgende:
    7C278526-AD1C-4744-8BED-8D768DAB5821.jpeg 76D85709-07D5-420C-A196-936D000908AD.jpeg EA0F461B-BCBA-4141-BF42-03B9717A8D45.jpeg
    Von diesen Leuchten sollen 4 Stück an die Decke. Gesteuert mit einem Osram Zigbee 3.0 DALI CONV LI. Meine Fragen wären nun:
    - Welche Kabel und Drähte muss/darf ich nehmen? Welche Wago Klemmen empfiehlt ihr, mit oder ohne Kippschalter?
    - Wie verkable ich alles richtig?
    - Zugentlastung in der Leuchte durch Kabelverschraubung oder Lüsterklemme?
    Meine Vorstellung:
    Für eure Tipps und Hilfe bin ich dankbar!
  3. #2 ToniMan, 15.04.2021
    ToniMan
    P.S.: Gibt es Hersteller die für Verteilerdosen, Kabel etc. die durch besondere Qualität hervorstechen?
  4. #3 Pavel Chekov, 15.04.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Welche Anforderungen hast du denn an den Verteilerdosen?
  5. #4 ToniMan, 15.04.2021
    ToniMan
    Stabile, qualitative Ausführung, sonst nichts besonderes.
    Bei einer festen Installation braucht man keine Zugentlastung. Wenn du Nym Leitung nimmst, brauchst du auch nicht zwingend die Wagos mit Hebel. Abzweigdosen der stabilen Art gibt es z.B. bei Spelsberg oder Hensel. Wenn dein Zigbee Teil mit in so eine Dose soll, musst du halt eine größere nehmen. Ich verstehe nur nicht, warum man für so etwas heute noch mit Leuchtstofflampen anfängt und nicht gleich dimmbare LED Beleuchtung verbaut.
    ToniMan und Elektro gefällt das.
Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren - Ähnliche Themen
  1. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  2. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  3. Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung
    Gemeinsamer Minus bei Panelverdrahtung: Hallo an die Profis, wenn ich mehrere Strings auf dem Dach verkabelt habe, kann ich die jeweiligen String-Minus an das Aluprofil klemmen und am...
  4. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  5. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
