Ex-Schutz Motor
Diskutiere Ex-Schutz Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, darf ich als nicht unterwiesene Person im Bereich Ex-Schutz einen Motor mit einer solchen Ex-Schutz zertifizierung anschließen oder dürfen...
  1. Cicero
    Cicero Strippenzieher
    darf ich als nicht unterwiesene Person im Bereich Ex-Schutz einen Motor mit einer solchen Ex-Schutz zertifizierung anschließen oder dürfen das auschließlich Elektriker mit dieser Zusatzqualifikation anschließen?
    Hinzu kommt noch, dass diese Anlage (Extrusion) bei bestimmten Kundenaufträgen (Schaumextrusion) mit Methan aufgeschäumt wird.
    Ist dieser Komplette Bereich dann in Ex-Schutz einzustufen?
    Wir hatten in der Vergangenheit Probleme mit statischer Aufladung, bei dem es auch zu Unfällen kam.
    Gibts da sowas wie Gutachter oder kann das eine Firma selbst entscheiden?
    Ich bin nur gelernter Industrie-Elektriker ohne Zusatzqualifikationen in diesem Gebiet und mein Chef behauptet, diese Anlage würde nicht in den Ex- Bereich eingestuft werden.
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Ex-Schutz Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 19.04.2021
    Methan (CH4) kenne ich aus dem Steinkohlenbergbau, das Zeug reagiert in einem sehr schmalen Bereich hochexplosiv. Da sollte alles unterlassen werden was irgendwie Zündfunken hervorrufen kann.
  4. #3 Elektro, 19.04.2021
  5. #4 _Martin_, 19.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was bedeutet der komplette Bereich?
    Gefährdungsbeurteilung erstellen/erstellen lassen.
    Dann festlegen in welchen Bereichen welche Maßnahmen zu treffen sind.
  6. #5 Cicero, 20.04.2021
    Cicero
    Erstmal Danke für die Antworten.
    Ich muss mir selbst einreumen, dass ich das mit der Gefährdungsbeurteilung vorher nicht richtig verstanden habe
    (obwohl ich selbst schon eine bei einem angeliefertem Trafo gemacht habe).
    Ich war der Meinung, dass ich Ex schutz Organe nur verbauen darf, wenn ich darin auch geschult wäre.
    Der komplette Bereich ist eine Halle mit 6 Extrusionsanlagen bei denen alle Vorkehrungen gegen statisches Aufladen getroffen sind sprich, die sind extra geerdet.
    Da ich nicht besonders viel Ahnung habe im Ex-schutz war mir mulmig bei der Sache.
  7. #6 _Martin_, 20.04.2021
    _Martin_
    Die ganze Halle würde bedeuten das jedes Betriebsmittel in der Halle Ex-Schutz haben müsste.
    Also die Hallenbeleuchtung, Lichthalter, Steckdosen, in der Halle nur EX-Telefone nutzen, .....
    Also betrachte man die Punkte an denen sich eine Explosivatmosphäre bilden kann und wie weit diese sich um den Entstehungspunkt ausbreitet.
    Dann kann man festlegen in welchem Bereich welcher Schutz nötig ist.
  8. Cicero
    Hier mal anbei die Gefährungsbeurteilung einer Anlage (Partikelschaum extrudierer) in den Explosionsschutz Dokumenten steht drin, dass diese Anlagen in keine Zone eingestuft werden.
Ex-Schutz Motor
Ex-Schutz Motor - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
