Ex-Schutz Motor
Diskutiere Ex-Schutz Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, darf ich als nicht unterwiesene Person im Bereich Ex-Schutz einen Motor mit einer solchen Ex-Schutz zertifizierung anschließen oder dürfen...
  1. Cicero
    Cicero Strippenzieher
    darf ich als nicht unterwiesene Person im Bereich Ex-Schutz einen Motor mit einer solchen Ex-Schutz zertifizierung anschließen oder dürfen das auschließlich Elektriker mit dieser Zusatzqualifikation anschließen?
    Hinzu kommt noch, dass diese Anlage (Extrusion) bei bestimmten Kundenaufträgen (Schaumextrusion) mit Methan aufgeschäumt wird.
    Ist dieser Komplette Bereich dann in Ex-Schutz einzustufen?
    Wir hatten in der Vergangenheit Probleme mit statischer Aufladung, bei dem es auch zu Unfällen kam.
    Gibts da sowas wie Gutachter oder kann das eine Firma selbst entscheiden?
    Ich bin nur gelernter Industrie-Elektriker ohne Zusatzqualifikationen in diesem Gebiet und mein Chef behauptet, diese Anlage würde nicht in den Ex- Bereich eingestuft werden.
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Ex-Schutz Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 19.04.2021
    Lasttrennschalter
    Methan (CH4) kenne ich aus dem Steinkohlenbergbau, das Zeug reagiert in einem sehr schmalen Bereich hochexplosiv. Da sollte alles unterlassen werden was irgendwie Zündfunken hervorrufen kann.
  4. #3 Elektro, 19.04.2021
    Elektro Freiluftschalter
  5. #4 _Martin_, 19.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Was bedeutet der komplette Bereich?
    Gefährdungsbeurteilung erstellen/erstellen lassen.
    Dann festlegen in welchen Bereichen welche Maßnahmen zu treffen sind.
  6. #5 Cicero, 20.04.2021
    Cicero
    Erstmal Danke für die Antworten.
    Ich muss mir selbst einreumen, dass ich das mit der Gefährdungsbeurteilung vorher nicht richtig verstanden habe
    (obwohl ich selbst schon eine bei einem angeliefertem Trafo gemacht habe).
    Ich war der Meinung, dass ich Ex schutz Organe nur verbauen darf, wenn ich darin auch geschult wäre.
    Der komplette Bereich ist eine Halle mit 6 Extrusionsanlagen bei denen alle Vorkehrungen gegen statisches Aufladen getroffen sind sprich, die sind extra geerdet.
    Da ich nicht besonders viel Ahnung habe im Ex-schutz war mir mulmig bei der Sache.
  7. #6 _Martin_, 20.04.2021
    _Martin_
    Die ganze Halle würde bedeuten das jedes Betriebsmittel in der Halle Ex-Schutz haben müsste.
    Also die Hallenbeleuchtung, Lichthalter, Steckdosen, in der Halle nur EX-Telefone nutzen, .....
    Also betrachte man die Punkte an denen sich eine Explosivatmosphäre bilden kann und wie weit diese sich um den Entstehungspunkt ausbreitet.
    Dann kann man festlegen in welchem Bereich welcher Schutz nötig ist.
  8. Cicero
    Hier mal anbei die Gefährungsbeurteilung einer Anlage (Partikelschaum extrudierer) in den Explosionsschutz Dokumenten steht drin, dass diese Anlagen in keine Zone eingestuft werden.
Ex-Schutz Motor
Ex-Schutz Motor - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
