VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
Diskutiere VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  1. #1 Fipsi2003, 28.09.2022
    Fipsi2003
    Fipsi2003 Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer und Büromaschinen insbesondere nach Reparatur durch. Oft werden die Kopierer nicht direkt in die Wandsteckdose eingesteckt sondern über eine Mehrfachsteckdose betrieben. Ich habe mir im Laufe der Berufsjahre deswegen schon den Mund fusselig geredet und viele Diskussionen mit den Kunden gehabt. Wenn ich jetzt VDE-Prüfungen an den Geräten durchführe, die an einer (m. E. nicht zugelassenen) Mehrfachsteckdose betrieben werden, bin ich der Meinung, dass ich die Prüfung nicht positiv bescheinigen kann. Liege ich hiermit richtig? Kann mir jemand auch die entsprechende Vorschrift nennen? Wenn ich im Prüfprotokoll darauf hinweise, dass das Gerät nicht an einer Mehrfachsteckdose betrieben werden darf und dass das Gerät soweit technisch in Ordnung ist, soweit es entsprechend der allgemeinen Betriebsbestimmungen (Bedienungsanleitung etc.) betrieben wird, habe ich dann die VDE-Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt? Mein Arbeitgeber will an dieses Thema auch nicht gerne ran, weil man keinen Stress mit den Kunden will... Vielen herzlichen Dank!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.09.2022
    Aber ob sie nun vorhanden ist oder nicht, die einzelnen Prüfungen sind davon unabhängig und m.e beeinträchtigt das Vorhandensein der Situation nicht den Prüfungsausgang
    Mein vorgehen
    3er Stecker abziehen, daneben legen und ruhe ist
    Auf den Auftrag darauf hinweisen und nach mir die Sinn Flut
    Oder macht ihr auch die Gefährdungsbeurteilungen für den Kunden ?
    Dann kann man dies prima darin unterbringen..
    Aber ändern wird sich eh nix, so ist das leben leider
    Elektro und Lasttrennschalter gefällt das.
  4. gert
    Das sehe ich genauso.
    Bestandteil der Geräteprüfung ist nicht, ob oder wie das Gerät betrieben wird.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Warum darf der Kopierer nicht in der Mehrfachsteckdose eingesteckt und so betrieben werden?
    Ist das im Benutzerhandbuch so vorgeschrieben?
    Ich wüßte nicht, was dagegen spricht, wenn die max. Leistungsaufnahme des Kopierers + die der sonst angeschlossenen Geräte kleiner ist als die max. Leistungsangabe auf der Steckdosenleiste? Ist ja bei den besseren in der Regel 3600W.
    Klar, Schutz durch Abschaltung / Schleifenimpedanzkriterium muß erfüllt sein und die Steckdosenleiste muß auch geprüft werden aber das mal als gegeben voraus gesetzt-
    Verstehe ich auch nicht, genauso wenig, warum der Tüv bei uns verlangt, das die Kaffeemaschine nicht auf einer Holz Arbeitsplatte im Pausenraum stehen darf. Da musste eine Keramik Fliese drunter.
  7. #6 Kaffeeruler, 28.09.2022
    Es gibt tatsächlich Hersteller die Mehrfachsteckdosenleisten in der BDA ausklammern bzw ausgeklammert haben..
    Canon , Kyocera ( die sprechen bei einigen Modellen explizit nur von Wandsteckdosen ), HP empfiehlt auch Steckdosenleisten zu meiden
    Nicht brennbare Unterlage, Fliese redet keiner von.
    Oft ist der Küchenschrank oberhalb der KM aber dann auch egal :D
    Ist doch aber Dünnsch... Hab noch keine Kaffeemaschine oder Mikrowelle gesehen, bei der in der Anleitung steht, nur auf nicht brennbarem Untergrund betreiben. Wie sagte Obelix immer so schön: "Die spinnen, die Römer"
    Und Herd, Kühlschrank oder GS drunter.
  9. #8 Darkness, 29.09.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Kann dir egal sein.
    Dein Job ist es nicht die BDA zu lesen, sondern nur die einzelnen Geräte zu testen.
    Du testest also Steckdosenleiste und Kopierer separat, was der Nutzer damit macht kann dir bei der 701-702 egal sein (nur mündlich darauf hinweisen).
    Nur würde ich dir raten bei dementsprechend verschmorten Steckern/Dosen, beschädigten Kabeln, etc regelmäßig mit der Kabelschere versehentlich "auszurutschen".
    Es braucht nämlich erfahrungsgemäß keine 5 Minuten bis das Teil wieder eingesteckt wird, egal der verkokelte Stecker sich nur noch mit roher Gewalt stecken lässt oder in aus Leitung schon unter Spannung stehende Litzen zum Vorschein kommen ...
    Ja das gibt mitunter Stress, aber das ist mir lieber als das demnächst jemand an der Leitung zappelt.
    (Ist v.a. mit Neozed + CEE ohne RCD nicht ohne)
    toshi und Lasttrennschalter gefällt das.
  10. #9 Fachmann, 10.02.2023
    Fachmann
    Fachmann Schlitzeklopfer
    Das "Problem" der Mehrfachsteckdosen ist meines Wissens nicht nur die Gesamtlast am Anschluss, sondern auch der Summen-Ableitstrom, welcher an einer Steckdose nun mal eng begrenzt ist. Auch die geforderte Spannungsreduktions-Zeit an den Steckerpins lässt sich bei mehreren Geräten kaum einhalten. Deshalb müssen Schaltschränke oft fest angeschlossen werden. Privat kann natürlich jeder mit seiner Mehrfachsteckdose dagegen verstoßen, "dienstlich" darf man das allerdings nicht.
    Die Kachel unter einer Kaffeemaschine ist wegen dem Brandschutz, da nachts in einem Betriebsgebäude oft niemand "aufpasst". Ob das wirklich notwendig ist, mag jeder selbst entscheiden und im (zum Glück seltensten) Schadensfall mit einer Versicherung klären. Habe allerdings selbst miterlebt, wie ein komplettes, gewerbliches Gebäude durch eine nachts brennende Powerbank vollständig entkernt und grundsaniert werden musste. Seitdem habe ich mehr Verständnis für etwas übertrieben erscheinende Schutzmaßnahmen.
  11. bigdie
    Wo ist der Unterschied beim Ableitstrom, wenn ich 5 Steckdosen im BR-Kanal habe oder Up hinterm Fernseher, oder Eine und den 5-fachverteiler angesteckt?
    Der einzige Unterschied ist der Preis
VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen - Ähnliche Themen
  1. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  2. VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester
    VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester: Folgendes Gerät: Neutec Gerätetester ( yumpu.com/de/document/read/3947726/geratetester-ge-gt-0701-0702-neutec-electronicde ) Wenn bei der...
  3. Geräteprüfung VDE 0701-0702
    Geräteprüfung VDE 0701-0702: Hallo zusammen, Zur Prüfung der Geräte haben wir uns das Seculife ST von GMC gekauft. Bei der Prüfung vom Schutzleiterwiderstand mit 200mA zeigt...
  4. Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld
    Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld: Hallo Community! Wie prüfe ich als EfKffT ein Ceranfeld? Bei den Geräten mit einem "Schukostecker" ist mir der Ablauf relativ klar, aber wie...
  5. VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse
    VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse: Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema ortsveränderliche Geräte prüfen. Es geht um einen Kaffeevollautomat und einen LCD Monitor. Beide mit...
