1-Phase Neutralleiter Durchschleifen
Diskutiere 1-Phase Neutralleiter Durchschleifen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, brauche einen fachmännischen Rat ob mein Vorhaben mit meiner Überlegung überhaupt zulässig ist. Mein Problem ich habe kein Platz...
  1. #1 xenon185, 17.01.2011
    xenon185
    xenon185 Schlitzeklopfer
    Mein Problem ich habe kein Platz um großartig viele Leitungen durch einen Kanal zu bekommen.
    Ich wollte im Keller drei Steckdosen separat absichern.
    Überlegung war ein 5x1,5 oder 5x2,5 Adrige Leitung zu nehmen und jeweils den N und PE durchzuschleifen und die drei Kreise dann separat mit 16A abzusichern.
  3. #2 Strippentod, 17.01.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: 1-Phase Neutralleiter Durchschleifen
    Wenn Drehstrom vorhanden ist und dieser Kreis mit nem 3-poligen Automaten abgesichert wird kannst du das imho machen.
  4. #3 Utoquai, 17.01.2011
    Utoquai
    Utoquai Schlitzeklopfer
    Bei diesem Trick solltest du jedoch einen 3-poligen Automaten einsetzen.
    Wenn es nicht sogar ein "muss" ist. Hab um die Uhrzeit keinen Zugriff mehr auf die blauen Ordner.....
    Vielleicht kann ein anderer User aus dem Stehgreif etwas dazu sagen.
    Stefan
  5. #4 Strippentod, 17.01.2011
    Und wieder einmal *gähn* VDE 0100-520
  6. #5 Kaffeeruler, 17.01.2011
    Wat gibbet da zu gähnen ?
    Net alle kennen alles aus dem Kopf, ich sicherlich nicht und auch du net
    Schön das du deine langeweile überwinden konntest und den verweis zur VDE trotzdem gepostet hast ;)
  7. #6 Lötauge35, 17.01.2011
  8. #7 yestheday, 18.01.2011
    yestheday
    yestheday Strippenzieher
    Ich möcht ja nicht wissen wieviel Strom so 'n elektrischer Stuhl braucht... :D ;)
  9. #8 xenon185, 18.01.2011
    xenon185
    ich möchte ungern 3-Phasen benutzen.
    die drei Stromkreise wollte ich nehmen da ich Gefrierschrank, Kühlschrank usw. seperate habe will falls mal einer die Sicherung rausschmeißt soll nicht gleich alles mit auftauen oder ähnliches.
  10. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    die VDE verlangt lediglich eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit.
    Das muss jedoch nicht unbedingt der Leitungsschutzschalter sein, das kann übrigens genauso ein RCD oder sogar der SLS (falls vorhanden) sein.
    Allerding in den wenigsten FehlerFällen wird der LS auslösen, sondern zu 95% im eher der RCD. Da es jedoch technisch unmöglich ist, 3 aus einem Drehstromkreis aufgeteile Wechselstromkreise auf getrennt RCDs zu legen, wird da soweiso alles finster sein. (ausser die 3 zweipoligen RCDs sind nach der Auftrennung in einer kleinen UV im Keller - und die Drehstromzuleitung selber hat keinen RCD)
  11. #10 xenon185, 18.01.2011
    xenon185
    Darf ich denn 1-Phase mit 16A absichern und dann von dort mit drei Leitungen abgehen, die mit 6A Absichert sind. Diese drei Leitungen werden durch eine 2,5² Leitung à 3m zu einem Verteiler gelegt, wo ich dann mit 3 NYM Leitungen à 1,5² weiterverlege.
    Auf der Leitung mit Querschnitt 2,5² (5-adrig) würde ich den N sowie den PE für die 3 Leitungen benutzen (max. 18A über den N Leiter sollte ja funktionieren).
    Darf man das so?
    *hoff*
1-Phase Neutralleiter Durchschleifen - Ähnliche Themen
  1. Drehstrom und normalen 1-Phasenwechselstrom in einer Abzweigdose?
    Drehstrom und normalen 1-Phasenwechselstrom in einer Abzweigdose?: Hallo Darf man oder sollte man 3-Phasen Drehstrom und z.B die Ausschaltung einer Lampe in einer Abzweigdose haben? Habe mal gelernt, nur ein...
  2. 1-Phasen oder 3-Phasen Phasenschiene ?
    1-Phasen oder 3-Phasen Phasenschiene ?: Hallo allerseits, Ich möchte einen Unterverteiler Setzen und alles im Voraus vorbereiten und dann von einem Elektriker abnehmen lassen....
  3. Wie verbreitet ist der 1-Phasen-Hausanschluss?
    Wie verbreitet ist der 1-Phasen-Hausanschluss?: Hallo, ich sitze an einer Marktstudie für ein (noch zu entwickelndes) Gerät, das typischerweise richtig viel Strom zieht. Gerade habe ich etwas...
  4. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  5. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
