1 Türsprechanlage an 2 getrennten Auerswald TK
Diskutiere 1 Türsprechanlage an 2 getrennten Auerswald TK im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 1 Türsprechanlage an 2 getrennten Auerswald TK Hallo Mathias. Besten Dank für die Mühe. Leider kann ich den Plan, d.h. die diversen...
  1. #11 Rasputin, 05.03.2007
    Rasputin
    Rasputin Guest
    Hallo Mathias.
    Leider kann ich den Plan, d.h. die diversen Anschlüsse, aufgrund der Größe des Plans, nicht richtig erkennen.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Plan größer auszudrucken?
    So ganz verstehe ich das Ganze aber doch noch nicht.
    Ich habe am Gartentor 2 Klingeltaster, die in 2 getrennte Wohnungen führen, wobei in jeder dieser Wohnungen 1 TK Anlage installiert ist, die dann alternativ mit der Gartentüre Sprech-Kontakt aufnehmen sollen um ggf. dann per elektrischem Türöffner die Gartentüre zu öffnen...
    Die jeweilige Klingel an der Gartentüre betätigt also die jeweils vorhandene Wohnungsklingel und ruft zusätzlich (gleichzeitig) die zu dieser Wohnung gehörende TK Anlage.
    Wie schließe ich denn die beiden (getrennten) Klingeln an?
    Nochmals Danke.
    Tut mir leid, wenn ich nerve.
    Gruß Rasputin
  3. #12 Matthias, 05.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    zusätzliche Klingeln: Jeweils zwischen Klin1/Klin2 und TGND.
    Gruß,
    Matthias
  4. #13 Lötauge35, 06.03.2007
    Lötauge35 Leistungszuschalter
    ich glaub da fehlt noch ne Verbindung von GND zum Trafo, sonst fuktioniert es mit der Klingel nicht
  5. #14 Rasputin, 08.03.2007
    Rasputin
    Rasputin Guest
    Hallo Matthias.
    Besten Dank für die Mühe und Unterstützung. Ich werde die Sache mal ausprobieren.
    Grüße
    Rasputin
  6. #15 Rasputin, 08.03.2007
    Rasputin
    Rasputin Guest
    Hallo Lötauge35.
    Danke für den Beitrag.
    Grüße
    Rasputin
1 Türsprechanlage an 2 getrennten Auerswald TK - Ähnliche Themen
  1. Auswahl Türsprechanlage
    Auswahl Türsprechanlage: Hallo an alle, ich stehe derzeit vor einem Auswahlproblem, was die richtige Türsprechanlage angeht. Das Problem liegt hauptsächlich an der...
  2. Klingel an alter Siedle-Türsprechanlage funktioniert nicht mehr
    Klingel an alter Siedle-Türsprechanlage funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen Wir haben eine alte Siedle-Türsprechanlage. Leider habe ich keine genaue Typbezeichnung oder Dokumentation vorliegen. Die Anlage...
  3. Türsprechanlage an Fritzbox anschliesen
    Türsprechanlage an Fritzbox anschliesen: Hallo, ich brauch einmal eure Hilfe, nach langer Recherche im Internet, bin ich noch nicht viel weiter als zu Beginn. Zur Zeit habe ich eine Dect...
  4. Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen
    Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen: Guten Abend liebe Forengemeinde, Heute auf der Baustelle war Demontage angesagt und da ist mir in der UV ein TCS TKI01-SG/2 aufgefallen. Der...
  5. Türsprechanlage tausch vom Haustelefon Siedle HT611-01 auf Fermax Loft Universal
    Türsprechanlage tausch vom Haustelefon Siedle HT611-01 auf Fermax Loft Universal: Hallo zusammen, ich hoffe von euch kann mir einer helfen, mein neues Fermax Loft Haustelefon richtig anzuschließen. Und zwar habe ich nach dem...
