100 m Stromkabel, 800 Watt Verbraucher
Diskutiere 100 m Stromkabel, 800 Watt Verbraucher im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte gerne eine Gartenpumpe 800 Watt an ein 100m langes Stromkabel anschließen. Wie dünn darf das Kabel höchstens sein?Pumpe läuft so eine...
Status des Themas:
  1. #1 Diskuscp, 19.04.2007
    Diskuscp
    Diskuscp Guest
    Wie dünn darf das Kabel höchstens sein?Pumpe läuft so eine ca 1 Stunde!
  3. #2 Lötauge35, 19.04.2007
    AW: 100 m Stromkabel, 800 Watt Verbraucher
    800Watt sind der maximale Strombedarf der Pumpe bei max Förderhöhe,
    in der Praxis dürfte die Leistungsaufnahme niedriger sein.
    die lange Leitung wird ein Spannungsfall von geschätzt 10-15V erzeugen, die Pumpe wird mit der etwas niedrigeren Spannung auch einwandfrei funktionieren.
    Wichtig ist aber das der Stromkreis über einen FI-Schalter gesichert ist!
  4. #3 Diskuscp, 19.04.2007
    Diskuscp
    Diskuscp Guest
    Ich muss die Pumpe mit einem Aggregat betreiben, ich wusste nur nicht ob mir mit einem normalen Stromkabel z.B. Rasenmäherkabel das Kabel durchbrennt oder schmort.Brauche ich die FI Sicherung habe eine Sicherung am Aggregat reicht die nicht?
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Diskuscp,
    Geräte im Außenbereich dürfen nur über FI (RCD) betrieben werden. Wobei der FI kein Überlastschutz sondern einen Fehlerschutz darstellt.
    Die Frage wäre also ob die Steckverbindung, in welche du deine Pumpe einsteckst, zusätzlich über einen Fi abgesichet ist.
    Sollte dies nicht der Fall sein gibt es sogenannte PRCD`s die man in die Steckdose als Zwischenstecker einstecken kann. Dies funktioniert jedoch nur wenn an der Steckdose die entsprechende Netzform eingehalten wird.
    Tut mir leid, einfacher geht´s leider nicht.:eek:
  6. Lord
    Lord Guest
    Falls du auf die Idee kommst mit einer Trommel zu arbeiten, dann denke bitte daran dass du diese komplett abwickelst ansonsten kann das zu Problemen führen!!;)
  7. #6 Elektro, 20.04.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Stromerzeuger werden oft im IT System Betrieben. Also ohne einen N der mit einem Erder verbunden wird.
    Da hilft ein FI erst bei dem 2 Fehler.
    Zur Abschaltung werden dann beide Leiter abgesichert.
    Bei 100 m ist zu Prüfen ob die Abschaltbedinnung noch eingehalten wird.
    Die Bedienungsanleitung beachten
    Ich habe dazu einen Link gefunden.
    Angabe ohne den Inhalt zu Prüfen
    Stromerzeuger
    mfg Elektro
  8. #7 Elektro, 20.04.2007
  9. #8 Diskuscp, 20.04.2007
    Diskuscp
    Diskuscp Guest
    Na, das ganze habe ich mir einfacher vorgestellt, dachte Stecker rein und gut aber ich sehe so einfach ist es wohl nicht.
    Was kann denn passieren ohne Schutzschalter was soll denn da falsch sein oder ist damit gemeint das wenn der Verbraucher oder Generator defekt werden sollte!
  10. #9 jürgen, 06.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Diskuscp,
    du benötigst ein Kabel mit 2,5 mm² Querschnittsfläche.
    Warum?
    Die angegebenen 800 W sind die abgegebene Wirkleistung entnommen vom Leistungsschild. Ich nehme mal einen cos phi von 0,8 an (hast du leider nicht angegeben).
    Daraus resultiert eine Scheinleistung von 1000 W und ein Scheinstrom in der Zuleitung von ca. 4,4 A.
    Unter Berücksichtigung des zulässigen Spannungsfalls ergibt sich ein Leiterquerschnitt von 1,82 mm² .
    Der nächsthöhere Normquerschnitt ist 2,5 mm² .
    Bitte beachte, daß die Pumpe im Anlauf einen höheren Anlaufstrom benötigt, also muß der Stromerzeuger eine höhere Leistung als 800 W liefern.
    Gruß Jürgen
  11. #10 ThorstenBLB, 27.05.2007
    ThorstenBLB
    ThorstenBLB Guest
    Bei dieser Aussage bin ich am Zweifeln,denn eine Kabeltrommel ist ja im eigentlichen Sinne keine "elektrische Spule".
    Der Strom fließt ja durch einen Leiter zur Pumpe und den anderen wieder zurück. Laut der Schaubenregel gibt das dann entgegengesetzt laufende magnetische Felder, die sich allerdings aufheben.
    Eine Spule im Wechselstromkreis hat einen induktiven Blindwiderstand,der durch Selbstinduktion entsteht.
    Da sich die Magnetischen Felder gegenseitig aufheben, entsteht kein elektromagnetisches Gesamtfeld.
    D.h. es gibt auch keinen ind Blindwiderstand.
100 m Stromkabel, 800 Watt Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000
    Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000: Liebe Spezialisten, Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem. Der Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 ist leider defekt und soll durch den...
  2. Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen
    Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen: Hallo, bei meinem Backrohr ist seit ein paar Wochen ein Problem, welches nur ab und an auftritt und meine Frau etwas verärgert ;-) Beim Aufheizen...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
    VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz: Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  5. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
Status des Themas:
