10mm² in der UV verlängern
Diskutiere 10mm² in der UV verlängern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei einer Unterverteilung ist leider die Zuleitung zu kurz (10mm²) womit verlängere ich am Besten die einzelnen Adern ? Kann ich auch...
  1. trusty
    trusty Schlitzeklopfer
    Kann ich auch grüße Lüserklemmen nehmen ?
    Grüsse
    trusty
    Schau mal hier: 10mm² in der UV verlängern. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: 10mm² in der UV verlängern
    Am Besten wäre eine Hauptleitungsklemme, z.B. Hager KH 24 C für 4-adrige Zuleitung, KH 25 C für 5-adrig.
  4. trusty
    Für die Hauptleitungsklemme fehlt mir leider der Platz ...
  5. #4 PatBonner, 04.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Trusty und Willkommen im Forum.
    Du könntest eine Gießharzmuffe setzen, und mit dieser die Leitung verlängern.
    Grüsse
    Paddy
  6. trusty
    Hallo Paddy ,
    danke für die nette Begrüssung.
    Eine Gießhazmuffe um die Leitung innerhalb der UV um 20cm zu verlängern ?
    Find eich ein bisschen übertrieben ...
    Grüsse
    trusty
  7. #6 Hektik-Elektrik, 04.11.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    nach Norm darfst Du nur Klemmen in der Verteilung nutzen, die nicht "wild herumfliegen" sondern z.B. auf der Hutschiene befestigt sind.
    z.B. Wago Online Katalog
  8. trusty
    In welcher VDE steht das ?
    trusty
  9. #8 Hektik-Elektrik, 04.11.2007
    Hektik-Elektrik
    Hi,
    irgendwo in der grossen VDE.
    In der steht auch das Klemmen in Abzweigdosen ab 6qmm fest montiert sein müssen.
    Werde morgen mal die Textstelle in der VDE suchen :-(
  10. #9 PatBonner, 04.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hektik hat Recht. Hab das auch gelesen. In UV dürfen nur befestigte Klemmen verwendet werden.
    Für 20 cm eine Muffe ist wirklich übertrieben. Das Stimmt. Ist aber eine der sichersten Methoden eine Leitung zu verlängern.
    Grüsse
    Paddy
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Stoßverbinder und Schrumpfschlauch ( natürlich VDE zugelassen ) ...fertig.
    Eine solche Verbindung gilt nicht als (lösbare ) Klemme und ist deshalb auch im Verteiler zugelassen...
10mm² in der UV verlängern - Ähnliche Themen
  1. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  2. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  3. Ringkabelschuh 10mm² - M10
    Ringkabelschuh 10mm² - M10: hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
