115 V 60 Hz
Diskutiere 115 V 60 Hz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ,kann man über einen Trafo 115 V Geräte mit 60 HZ im EU Netz mit 230V und50 HZ betreiben?
  1. SFB
    SFB Guest
    Schau mal hier: 115 V 60 Hz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 08.06.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: 115 V 60 Hz
    Hallo SFB,
    ich verstehe deine Angaben folgendermaßen:
    Du möchtest ein Gerät, das für eine Netzspannung von 115V und eine Frequenz von 60Hz ausgelegt ist über einen Trafo an unserem Netz 230V und 50 Hz betreiben.
    Der Trafo soll die 230V Netzspannung auf 115V heruntertransformieren. Damit ist die Spannung in Ordnung (Leistung beachten). Das Problem ist die Frequenz. Diese spielt, wegen der Transformatorenhauptgleichung, eine entscheidende Rolle. Erhöhst du die Frequenz von 50Hz auf 60Hz hat das eine sehr viel höhere Sekundärspannung zur Folge. Sie überschreitet wesentlich die Toleranzgrenzen unseres Versorgungsnetzes von +6% und -10% und kann möglicherweise zur Zerstörung deines Gerätes führen.
    Gruß Jürgen
  4. #3 kalledom, 08.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 115 V 60 Hz
    wenn das "Gerät" einen Synchron-Motor hat wie z.B. in einem Tonbandgerät / Plattenspieler oder eine Uhr mit Motor und Getriebe,
    oder wenn aus der 60Hz-Wechselspannung nach einer Brückengleichrichtung die 120Hz Halbwellen als Takt zur Steuerung von Elektronik genutzt werden, wird das "Gerät" 1,2 mal langsamer laufen.
  5. #4 Lötauge35, 08.06.2007
    AW: 115 V 60 Hz
    die Sekundärspannung ist unabhängig von der Frequenz.
    Das Spannungsverhältnis ist abhängig von der Anzahl der Drahtwindungen des Trafos.
  6. SFB
    SFB Guest
    AW: 115 V 60 Hz
    Hallo Jürgen ,habe wohl zu wenig Details geschrieben.Es handelt sich um einen Drucklufttrockner,ähnlich wie eine Klimaanlage nur für Druckluft.115 V,60 Hz, 1,2 Kw. Anschluss,3,5Kw.Kühlleistung.Das Gerät kommt aus den USA.Du schreibst ,wenn ich die Frequenz von 50 auf 60 Hz erhöhe gibt es Probleme.Ist es denn nicht so,das die Frequenz herabgesetzt wird?.Das Gerät wird doch statt mit 60 mit 50 Hz betrieben.
    Gruß Bernd
  7. #6 jürgen, 10.06.2007
    jürgen
    AW: 115 V 60 Hz
    Hallo SFB,
    du hast natürlich recht. Der Motor wird sich langsamer drehen. Du mußt aber die Stromaufnahme prüfen. Das Gerät hat doch bestimmt auch eine Steuerung. Prüfe einfach durch einen Versuch, ob alles funktioniert.
    Gruß Jürgen
115 V 60 Hz
115 V 60 Hz - Ähnliche Themen
  1. Benning IT 115 Erfahrungen
    Benning IT 115 Erfahrungen: Meinte das mit dem Silikon auch nicht negativ. Ich seh schon, bevor ich mir ein neues Meßgerät kaufe, frag ich mal Dich. Edit von Elektro,...
  2. Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?
    Blitzschutz für Flachdachbungalow (F115) mit Mast auf dem Dach?: Hallo. Auf einem Flachdachbungalow F115 (PDF habe Ich googlebar gemacht) Dachoberkannte ca. 333cm, liegt eine PV-Anlage von knapp unter 10kWp. Um...
  3. 115V US Klimagerät in Deutschland betreiben
    115V US Klimagerät in Deutschland betreiben: Hallo, ist mein erstes Post hier und ich bitte um Entschuldigung wegen mein Deutsch. Ich habe in meine Mietwohnung ein Monoblock mobiles...
  4. Improvisierte Erdungsmessung mit dem Benning IT115
    Improvisierte Erdungsmessung mit dem Benning IT115: Hallo! Ich wollte heute mal die Erdungsmessung bei meinem neuen IT115 ausprobieren. Da ich das Benning-Erdungsset nicht habe, habe ich mir...
  5. Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?
    Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S LED?: hallo, Ein freund hat eine Steinel Sensor-Außenleuchte L 115 S...
