12 Volt Betrieb
Diskutiere 12 Volt Betrieb im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte eine 12 Volt-Sirene über einen Akku betreiben. Ich habe einen Akku 1,2 Ah 12 Volt ein Ladegerät und die Sirene. Der Akku soll...
  1. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    ich möchte eine 12 Volt-Sirene über einen Akku betreiben. Ich habe einen Akku 1,2 Ah 12 Volt ein Ladegerät und die Sirene. Der Akku soll natürlich ständig geladen sein. Wie schließe ich den Akku und die Sirene nun an? Akku ans Ladegerät und paralel dazu die Sirene? Natürlich muß da noch ein Schalter dazwischen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Schau mal hier: 12 Volt Betrieb. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 01.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 12 Volt Betrieb
    im Prinzip liegst Du richtig, Minuspol des Ladegerätes an den Minuspol des Akkus und zur Sirene.
    Dann noch Pluspol des Ladegerätes an den Pluspol des Akkus und über einen Kontakt zur Sirene.
    Du benötigst ein Ladegerät, welches erkennt, wann der Akku voll ist und dann auf Erhaltungsladung umschaltet. Sonst wird der Akku überladen und ist sehr schnell hinüber.
    Wenn Du die Stromaufnahme der Sirene kennst, kannst Du ausrechnen, wann der Akku leer ist. 1,2Ah bedeutet 1,2A für eine Stunde oder 1A für 1,2 Stunden.
    Na ja, nicht ganz, denn der Akku sollte nicht tief-entladen werden, sonst ist er ebenfalls schnell hinüber. Also, immer ca. 1/3 Kapazität im Akku drin lassen.
    Die Sirene darf übrigens maximal 30 Sekunden laufen.
  4. Luchs
    AW: 12 Volt Betrieb
    Hallo Karl-Heinz,
    zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist auch für mich alles sehr gut zu verstehen. Aber warum darf die Sirene nur 30 Sekunden laufen?
    Norbert
  5. #4 kalledom, 01.07.2009
    kalledom
    AW: 12 Volt Betrieb
    Sonst bekommst Du von den Nachbarn eine Anzeige wegen Ruhestörung.
    Die 30 Sekunden bei einem Alarmfall müssen die Nachbarn allerdings ertragen, auch mitten in der Nacht.
  6. Luchs
    AW: 12 Volt Betrieb
    Ah ja, das trifft hier nicht zu. Ich wohne in Paraguay und da gibt es diese Regelungen nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Info.
12 Volt Betrieb
12 Volt Betrieb - Ähnliche Themen
  1. photovoltaik- vom Netzbetrieb auf Inselbetrieb umschalten
    photovoltaik- vom Netzbetrieb auf Inselbetrieb umschalten: Hallo, vielleicht kennt sich einer damit aus und könnte mir eine Frage erklären oder ggf. auf ein link verweisen wo das erklärt wird. Habe schon...
  2. 500 Volt DC messen
    500 Volt DC messen: Moin, ich habe ein defektes WIG Gerät erworben. Wollte mich mal dransetzen und versuchen den Fehler zu finden. Anfangen wollte ich mit den...
  3. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen
    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...
  4. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  5. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
