12 Volt Meter
Diskutiere 12 Volt Meter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich bin ein rigeroser elektronik-noob und würde gern einmal wissen was für ein messgerät ich brauche um den Ladestand meiner Rollerbatterie...
  1. nexave
    nexave Guest
    Hi!
    Ich bin ein rigeroser elektronik-noob und würde gern einmal wissen was für ein messgerät ich brauche um den Ladestand meiner Rollerbatterie ablesen zu können...
    dachte da an ca. sowas :
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA3OjAwMDAuMDMxNS41YmMyOTIyYiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NDEyOTIwMzY1MQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=12+Volt+Meter&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&titel=&schauspieler=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
    oder sowas:
    Wollt es halt fest in den roller einbauen,
    danke
    Schau mal hier: 12 Volt Meter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Normanne, 02.06.2006
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    AW: 12 Volt Meter
    Hallo nexave,
    was ist denn ein elekronik-noob? Ich finde solche grandiosen, nichtssagenden Wortkreationen einfach ???????? Nur, noch besser ist es, wenn ein Durchschnittsbürger so etwas auch verstehen kann.
    Was für einen Link hast du da denn reingestellt?? Damit kann ich nichts anfangen.
    Um den Ladezustand einer Batterie zu erkennen, kann man als Hilfsmessung die Spannung der Batterie kontrollieren. Das ist zwar nicht das gleiche, aber der Ladezustand und die anstehende Spannung verhalten sich ähnlich.
    Wirklich den Ladezustand einer Batterie zu Messen ist sehr schwierig.
    Nur mit Elektronik hat das gar nichts zu tun, das ist simple Elektrotechnik.
    Gruß Normanne
  4. FNet
    FNet Strippenstrolch
    AW: 12 Volt Meter
    Mal was zu den Conrad Links:
    Wenn man aus Conrad einen Link aus seiner Adresszeile kopiert, ist das nur ein verweiß auf seine Cookies. Das heißt ein anderer User kann damit nichts anfangen. Um auch anderen Usern den Link zugänglich zu machen, muss man eine Empfehlung dieses Artikels an sich selbst seden. In dieser eMail steht erst ein Link, der auch bei anderen Usern funktioniert.
  5. nexave
    nexave Guest
    AW: 12 Volt Meter
    Also einmal zu elektronik-noob:
    Elektronik (is klar, oder?) + noob (anfänger - engl. newbie - Abkrz. noob)
    Dachte, das wär hier, woe sonst auch geläufig...
    Also ich baue mir grad eine helmfachanlage in meinen roller, und da diese natürlich über die batterie läuft, hatt ich mir gedacht, dass ich mir eine anzeige einbaue...
    Hab ich das richtig verstanden, dass es sowas gar nicht gibt?
    Es gab darmals doch diese Duracel batterien.., wenn man da auf den + und auf den - Pol gedrückt hat, dann konnte man auf dem akku ablesen wie voll er noch war..
    Diese Technik muss es doch bestimmt auch für eine 12V batterie geben ...
12 Volt Meter
12 Volt Meter - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  2. Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!
    Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!: Hallo Zusammen Ich muss als Semesterarbeit ein Voltmeter bauen, welches nach dem SAR-Prinzip arbeitet. Habe bereits X Stunden für die Schaltung...
  3. Voltmeter analog AC an DC betreiben
    Voltmeter analog AC an DC betreiben: Hallo Ich habe da mal ne Frage. Ich habe hier 2 Voltmeter 500VAC liegen und möchte diese an 300V DC betreiben. Habe mir überlegt das ganze mit...
  4. Suche Voltmeter DC 0 - 15 V
    Suche Voltmeter DC 0 - 15 V: Hi, ich bin auf der suche nach einem Voltmeter DC 0 - 15 V Digital am besten nicht Einbau sondern Aufputz wo entweder schon ein Kabel dran ist...
  5. Probleme mit Voltmeter
    Probleme mit Voltmeter: Hallo ich baue gerade als Jahresarbeit in der Schule ein Netzgerät. Die Platine funktioniert, aber ich habe ein Problem mit meinem Digitalen...
