12V 1.2Ah Akku laden
Diskutiere 12V 1.2Ah Akku laden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, was für eine Ladegerät ist notwendig um eine 12V 1.2Ah Akku zu laden. Habe eine altes Ladegerät für Autobatterien dass 12V...
  1. #1 vr5stef, 28.08.2009
    vr5stef
    vr5stef Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    was für eine Ladegerät ist notwendig um eine 12V 1.2Ah Akku zu laden. Habe eine altes Ladegerät für Autobatterien dass 12V Batterien laden kann. Allerdings finde ich hier die Aufschrift 6Amp.
    Wie wohl leicht zu erkennen ist, kenne mich mit diesem Thema nicht sehr aus. :stupid:
    Habe hier die Artikelummer des Akkus von conrad.de: 250165 - 62
    Der Link funktioniert leider nicht.
    Danke schonmal im Vorraus
    mfg vrf stef
    Schau mal hier: 12V 1.2Ah Akku laden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 28.08.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 12V 1.2Ah Akku laden
    ein Blei-Akku oder Bleigel-Akku wird mit 13,8V geladen. Dazu gibt es spezielle Spannungsregler mit 13,8V.
    Akkus halten besonders lange, wenn der Ladestrom 1/10 ihrer Kapazität und die Ladezeit ca. 12 bis maximal 15 Stunden beträgt.
    Bei 1,2 Ah wäre ein Ladestrom von 120mA schonend.
    Es sollte darauf geachtet werden, daß ein Akku nur max. bis auf 1/4 seiner Kapazität entladen und nicht ständig aufgeladen wird. Wenn er also nicht tiefentladen oder totgeladen wird, hält er (fast) ewig.
    Wenn der Akku immer regelmäßig zwischen 1/4 und 4/4 seiner Kapazität entladen und aufgeladen wird, hält er min. 500 Ladezyklen aus.
    Wenn eine Ladung nur alle 4 Tage erforderlich ist, dann sind das 500 Zyklen * 4 Tage = 2.000 Tage, die der Akku gute Dienste leistet.
  4. #3 vr5stef, 29.08.2009
    vr5stef
    vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mal nach so einem Ladegerät umsehen.
    mfg vr5stef
12V 1.2Ah Akku laden - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
