12v ==> 15v
Diskutiere 12v ==> 15v im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; WinkeWinke Wie der Name schon sagt, suche ich eine Möglichkeit, um aus 12V DC 15V DC zu bekommen. Welche Möglichkeiten gibts hierfür? Es...
  1. #1 Elektro-Bastler, 05.03.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    WinkeWinke
    aus 12V DC
    15V DC zu bekommen.
    Welche Möglichkeiten gibts hierfür? Es handelt sich um Stromstärken von maximal 400mA.
    Vielen Dank
    Elektro-Bastler
    Schau mal hier: 12v ==> 15v. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 12v ==> 15v
    Es gibt sog. DC to DC Converter. Mit sowas gehts.
    Wozu brauchst du denn die 15V?
    gruss
  4. #3 Elektro-Bastler, 05.03.2009
    Elektro-Bastler
    AW: 12v ==> 15v
    Ich hab mir eine Netzwerkschaltung mit Relais und alternativer IR-Steuerung zusammengebastelt. Damit die auch flexibel und nicht auf einen Netzwerkanschluss angewiesen ist, soll sie über einen alten Router ins W-Lan. Nur braucht dieser leider 15V, mein leistungsfähiges Netzteil, das ich mir extra für dieses Projekt besorgt habe, liefert aber 12V. Ich möchte die Schaltung aber nicht auf 15V umbauen, weil man 12V Netzteile immer leichter nachkaufen kann als 15V.
    Hat jemand mal einen Link auf so einen DC to DC Converter bei Reichelt, Pollin oder so? Verbraten die sehr viel Leistung?
    Elektro-Bastler
  5. #4 Lötauge35, 06.03.2009
    AW: 12v ==> 15v
    schon mal den Router mit 12V getestet?
  6. #5 Saarbahner, 08.03.2009
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    AW: 12v ==> 15v
    wie wäre es mit einem Notebook-Netzteil ?
    Einige liefern 15V, andere allerdings 18-20V.
  7. #6 Elektro-Bastler, 08.03.2009
    Elektro-Bastler
    AW: 12v ==> 15v
    Nein, habe ich eine Chance, dass das funktioniert?
    Kann man was kaputtmachen?
    mfg
    Elektro-Bastler
  8. #7 Lötauge35, 08.03.2009
    AW: 12v ==> 15v
    wird schon funktionieren....
    etwas weniger Spannung ist immer besser als zu viel.
  9. #8 Elektro-Bastler, 10.03.2009
    Elektro-Bastler
    AW: 12v ==> 15v
    Ich werde den Router mal auseinander nehmen, der ist eh extra für Bastelzwecke gekauft worden, da machts nix, wenn was kaputt geht.
    dann seh ich mal weiter...
    Einen Schaltplan vom Sinus 1054DSL hab ich im Internet nicht gefunden, weiß jemand, woher man den bekommen kann?
    mfg
    elektro-bastler
  10. #9 Elektro-Bastler, 11.03.2009
    Elektro-Bastler
    AW: 12v ==> 15v
    So, ich hab eben versucht, den Sinus 1054DSL an 12V DC zu betreiben, es schien anfangs auch zu funktionieren, aber er schaffte es nicht, das W-Lan aufzubauen. Die W-Lan LED leuchtete immer wieder für kurze Zeit, ging dann wieder aus, ...
    Evtl. ist mein 12V-Netzteil auch einfach nur zu schwach, es liefert nur 300mA statt der 400mA, die das originale 15V Netzteil bringt...
    Ich werds weiter versuchen.
    mfg
    elektro-bastler
  11. Arek
    Arek Schlitzeklopfer
    AW: 12v ==> 15v
    ööhhhh?!?!??
    schau mal hier:
    Spannungswandler fürs Auto & Co.
    da findest du ein step-up boost schaltnetzteil..da kann man sich nen tool runterladen von national semiconductor. da gibst du ein was du hast, was du brauchst und er spuckt dir die nötigen bauteile und die beschaltung aus, die du dafür benötigst.
    aber wenn dein netzteil jetzt schon zu schwach ist, dann wird das nach so ner spannungserhöhung erst recht zu schwach sein, nehme ich mal stark an... vielleicht hast du ja noch irgendwo ein altes AT oder ATX PC-netzteil..die bringen ja auch 12V...nur mit bisschen mehr mA..
12v ==> 15v
12v ==> 15v - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
