12V Lampen blinken lassen
Diskutiere 12V Lampen blinken lassen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe 3 12V Lampen und möchte, dass je eine blinkt, sobald in der musik bässen, mitten und höhen sind. als "musikgeber" habe ich einen...
  1. #1 Motte001, 22.09.2013
    Motte001
    Motte001 Neues Mitglied
    ich habe 3 12V Lampen und möchte, dass je eine blinkt, sobald in der musik bässen, mitten und höhen sind. als "musikgeber" habe ich einen mp3-player.
    Danke schon mal im Vorraus
    Schau mal hier: 12V Lampen blinken lassen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: 12V Lampen blinken lassen
    gugel doch mal nach "Lichtorgel"
  4. #3 Motte001, 23.09.2013
    Motte001
  6. AI9
    AI9 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe 2 Halogenstifte mit jeweils 50W, die sowohl mit 12V als auch mit 24V betrieben werden sollen. Zusätzlich sollen die beiden Lampen blinken. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen wie sich das am Besten umsetzten lässt. Ich habe mal nach Blinkrelais gesucht, für den Betrieb mit 12V bin ich fündig geworden, allerdings nicht beim Betrieb mit 24V. Ideal wäre natürlich auch die oben genannten Kopmlettbausätze, aber da hab ich auch keinen finden können der für meinen Aufbau geeignet ist.
    Danke schon im Vorraus !
    AI9
    Das ist nicht wirklich einfach. Das Problem ist eigentlich der hohe Anlaufstrom der Lampe Wenn man also z.B. einen Spannungsregler baut, welcher die 12V liefert 5A, dann bricht die Spannung beim Einschalten zusammen, weil die kalte Lampe ca.30A ziehen will. Sie wird also erst langsam Hell beim Blinken und nicht schlagartig.
  8. AI9
    AI9 Neues Mitglied
12V Lampen blinken lassen - Ähnliche Themen
  1. 220v auf 12v für LED Lampen
    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
  2. Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V
    Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V: Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus...
  3. 12v oder 230v LED-Lampen für Berghütte
    12v oder 230v LED-Lampen für Berghütte: Guten Tag, bin unschlüssig ob ich 12v LED-Lampen oder doch lieber 230V LED-Lampen auf meiner Berghütte montieren soll? Es handelt sich um eine...
  4. Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?
    Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?: Hallo Beieinander, ich habe einen 12V-Trafo der Firma Sölken, mit 5 Lampen. Dieser ist zwischen 50 - 300 Watt regelbar. Ich habe momentan...
  5. Problem 12V Halogen Lampen via Funk und Dimmschaltung wieder zu Installieren!
    Problem 12V Halogen Lampen via Funk und Dimmschaltung wieder zu Installieren!: Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wir hatten eine Einbaudecke in der 6 Halogenlampen verbaut waren. Ich habe sie vosichtig herunter geholt...
