12v linearhubkolben mit Magnet öffen/schließen
Diskutiere 12v linearhubkolben mit Magnet öffen/schließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich heiße Fabian bin neu hier, habe aber gleich mal eine Frage an euch)) Ich habe ein Projekt an dem ich gerade arbeite und da...
  1. #1 20vturbo, 19.07.2018
    20vturbo
    20vturbo Neues Mitglied
    Ich habe ein Projekt an dem ich gerade arbeite und da gehört auch ein wenig Elektrik dazu, wo ich aber leider nicht viel von verstehe. Es geht um folgendes:
    Ich möchte einen 12V Linearhubkolben (2 Fasen), im Auto anschließen den ich mit einem Magnet aus- und einfahren möchte.
    Sobald ich den Magnet auflege soll sich der Kolben öffnen, beim entfernen des Magnets soll sich der Kolben automatisch schließen.
    Welches Bauteil,( Relais, Modul) wäre für mein Vorhaben denn am besten geeignet?
    Bin euch sehr dankbar für Ratschläge.
    Liebe Grüße
    Fabian
  3. #2 Kaffeeruler, 20.07.2018
    Ein paar mehr Informationen wären gut
    Hast du dir schon an Bauteilen was ausgesucht/gekauft?
    Wäre zu prüfen ob die Funktion sinnvoll und zulässig ist.
    Um was genau geht es?
    ansonsten, Reedkontakt der ein 12V Relais (welches 2 Wechsler haben muss) betätigt welches dann den Motor rechts/links laufen lässt wäre eine von vielen Möglichkeiten
  4. #3 20vturbo, 20.07.2018
    20vturbo
    Hey Danke dir erstmals für die Antwort.
    Wie gesagt würde es gern sobald die zündung an ist und man den Magneten auflegt die kolben auf fahren, erst wenn man den Magneten entfernt soll dieser wieder schließen
    Es geht um mein Luftfahrwerk was ich im Reserverad verbaut habe, dieser soll mit einem Deckel versehen werden, der sich öffnen und schließen lassen sollte.
    Besorgt habe ich bis jez nur die Kolben, Rest muss noch besorgt werden. Deshalb die fragen was genau.
    Liebe Grüße
    Fabian
  5. #4 Kaffeeruler, 20.07.2018
    Dann nenne uns mal die Daten, Nr usw vom Kolben
  6. #5 20vturbo, 20.07.2018
    20vturbo
    Mehr Daten habe ich leider keine, hoffe das reicht!.
    Liebe Grüße
    Fabian
  7. gert
    Das ist ganz sicher ein Fernost-fake.
    Wie @Kaffeeruler bereits schrieb, brauchst Du einen Reed- bzw Magnetkontakt und ein Relais 2 mal Um zur Umpolung.
  8. #7 Kaffeeruler, 20.07.2018
    Da der Motor selbst wohl soweit der Beschreibung in der Bucht zu entnehmen ist Endlagenschalter hat die fest verbaut sind wäre es möglich nur mit einem Relais ( z.B Finder 48.62.7.012.0050 ) zu arbeiten + Reedkontakt
    als Schaltplan könnte man z.B diese Schaltung nehmen
    - https://www.elektrikforen.de/attachments/endschalter-dc-motor2-jpg.7287/ , S1 und S2 weg nehmen und K1 wird vom Reedkontakt betätigt
    - https://www.elektrikforen.de/attachments/umschalter_eltako-jpg.12625/ wobei hier dann S1 der Reedkontakt wäre
    usw usw usw
12v linearhubkolben mit Magnet öffen/schließen - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
