12V Wechselschaltung anpassen
Diskutiere 12V Wechselschaltung anpassen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  1. #1 Sonja85, 06.06.2023
    Sonja85
    Sonja85 Strippenstrolch
    Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM, NC & NO Anschluss.
    Der Motor drehte immer in die eine Richtung (1) und wenn ich den Schalter betätigte, in die andere (2). Bei loslassen des Schalters wieder in Richtung 1.
    Nun habe ich einen neuen Schalter der nur die Anschlüsse COM und NO hat.
    wie kann ich diesen nun einbauen, dass bei betätigten wieder in Richtung 2 gedreht wird und sonst der Motor in Richtung 1 dreht?
    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
    Schau mal hier: 12V Wechselschaltung anpassen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 06.06.2023
    Lasttrennschalter
    Finde den Fehler und dein Problem ist gelöst
  4. #3 _Martin_, 10.06.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Den alten Schalter durch ein Relais ersetzen.
    Mit dem neuen Schalter das neue Relais schalten.
  5. knolli
    knolli Strippenzieher
    Ganz einfach:
    Für eine Wechselschaltung brauchst du einen Wechselschalter… :biggrin:
  6. #5 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Es scheint, als ob du vor einer Herausforderung mit dem neuen Schalter für deine 12V Wechselschaltung stehst. Normalerweise werden für eine Wechselschaltung Schalter mit den Anschlüssen COM, NC (Normal Closed) und NO (Normal Open) verwendet. Der Schalter ermöglicht es, den Stromfluss in unterschiedliche Richtungen umzuleiten, abhängig von der Schalterstellung.
    In deinem Fall hast du jedoch einen Schalter mit den Anschlüssen COM und NO, was bedeutet, dass der Stromkreis nur geschlossen ist, wenn der Schalter betätigt wird. In der Ruheposition ist der Stromkreis unterbrochen.
    Um den Motor in beide Richtungen zu betreiben, benötigst du normalerweise einen Schalter mit mindestens drei Anschlüssen. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, dies mit einem Schalter mit nur zwei Anschlüssen zu realisieren, indem du ein zusätzliches Relais verwendest.
    Hier ist eine mögliche Lösung:
    1. Verbinde den COM-Anschluss des Schalters mit der positiven 12V-Stromquelle.
    2. Verbinde den NO-Anschluss des Schalters mit der Spule des Relais.
    3. Verbinde den anderen Anschluss der Spule des Relais mit dem negativen Pol der Stromquelle.
    4. Verbinde den NO-Kontakt des Relais mit dem Motor für die eine Richtung (1).
    5. Verbinde den COM-Kontakt des Relais mit dem Motor für die andere Richtung (2).
    6. Stelle sicher, dass der Motor über eine separate Stromversorgung verfügt und nicht direkt mit dem Schalter oder dem Relais verbunden ist.
    Durch Betätigen des Schalters wird das Relais aktiviert und die Stromrichtung für den Motor umgekehrt. Beim Loslassen des Schalters kehrt der Stromkreis in den ursprünglichen Zustand zurück.
    Bitte beachte, dass dies eine allgemeine Beschreibung ist und es je nach den genauen Spezifikationen deines Motors und des Schalters zu Unterschieden kommen kann. Es wird empfohlen, die Anleitungen und Datenblätter deiner spezifischen Komponenten zu konsultieren und gegebenenfalls Unterstützung von einem Elektriker oder Fachmann einzuholen.
    Ich hoffe, diese Lösung ist hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
    Viele Grüße,
  7. #6 Sonja85, 17.11.2023
    Sonja85
    Hallo zusammen, guten Abend,
    könnt ihr mir bitte die Anleitung nochmal etwas genauer erklären?
    Ich habe verstanden, dass mein neuer Schalter einmal mit + und einmal mit 86 von Relais 3 verbunden wird.
    dann habe ich 87 von Relais 3 mit 86 von Relais 1 verbunden
    87a von Relais 3 mit 86 von Relais 2
    und 30 von Relais 3 mit +
    aber es funktioniert nicht. was mache ich noch falsch?
    danke vorab für eure Hilfe.
  8. #7 Sonja85, 18.11.2023
    Sonja85
    Guten Morgen, es läuft jetzt.
    Kaffeeruler gefällt das.
  9. #8 Sonja85, 29.11.2023
    Sonja85
    eine Frage tut sich nun doch auf: Relais K3 wird relativ warm im Vergleich zu den beiden anderen Relais K1 &K2. diese bleiben nämlich kalt.
    Ist das so korrekt?
  10. #9 Sonja85, 06.12.2023
    Sonja85
    Hallo @bigdie , kannst du mir was zur Wärmeentwicklung des relais sagen? Es ist warm aber nicjt heiß. Die beiden anderen relais sind aber konstant kalt.
  11. #10 Sonja85, 06.12.2023
    Sonja85
    Hallo @Elektro , kannst du mir was zu der Wärmeentwicklung sagen? :)
12V Wechselschaltung anpassen - Ähnliche Themen
  1. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  2. Schaltplan für Wechselschaltung mit 12V Gleichspannung
    Schaltplan für Wechselschaltung mit 12V Gleichspannung: Hallo, bin neu hier. Mein Name ist Dragan. Tolle Seite!! habe ein kleines Problem hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe zwei Sensoren in...
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
