16A Steckdose mit 40m Leitungslänge
Diskutiere 16A Steckdose mit 40m Leitungslänge im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für einen Elektroanschluss in einer Tiefgarage ist eine Schukosteckdose nötig. Die Entfernung zum Zählerschrank beträgt ca. 40m. Wie...
  1. #1 homer092, 26.11.2018
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Wie würdet ihr das verlegen? 3x2,5mm² wird wohl etwas zu gering sein, nach Spannungsfall komme ich auf 4mm².
    Aber eine herkömliche Aufputz-Steckdose in 4mm²? Gehen die nicht nur bis 2,5mm²?
    Vielen Dank für Tipps!
    Kannst 4mm² nehmen und vor die Steckdose eine Abzweigdose und dann auf 1,5mm reduzieren. Unter Putz können die Wago klemmen auch hinter der Steckdose sein.
  4. #3 homer092, 26.11.2018
    homer092
    Und das geht bzw. ist erlaubt? Wir haben das in der Schule immer gelernt, dann mit dem geringeren Querschnitt zu rechnen wenn es eine Reduzierung gibt. Wobei das ja keinen SInn macht, dann müsste man ja auch UV-Zuleitungen anders berechnen.
    Wenn du mit 16A absicherst, ist das erlaubt.
  6. #5 AC DC Master, 29.11.2018
    na, na, na. ich glaube ja eher nicht. querschnitt wir von 4mm² auf 1,5² verkleinert. normal mußte ein abzweigkasten setzen und runter absichern. weil das so ist.
    Nö, ist nicht so, wenn am Anfang schon die richtige Sicherung ist.
    Elektro und Pavel Chekov gefällt das.
  8. #7 KNX-Rentner, 03.07.2019
    KNX-Rentner
    KNX-Rentner Guest
    Leg einfach das 4 mm² bis zur Steckdose. Dort eine Abzweigdose setzen und auf 3 x 2,5 mm² reduzieren. In jede Standard-Steckdose passt 2,5 mm² !! Hab ich in U-Bahn-Tunneln so gemacht (Baustrom) und es wurde vom TÜV so abgenommen.
  9. #8 andi2206, 11.07.2019
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wusste der TÜV von der Querschittreduzierung?
    andi2206
    Klar, geht ja bei langen Strecken gar nicht anders. In all unseren Werkhallen ist das nicht anders. Da gibt es Leitungslängen bis 80 oder 90m. Und 4 oder 6mm² geht nun mal in keine Schukosteckdose. Selbst bei den meisten 16A CEE Dosen kannst du diese Querschnitte nicht klemmen.
  11. #10 Kaffeeruler, 11.07.2019
    geht schon, will nur wieder keiner Zahlen
16A Steckdose mit 40m Leitungslänge - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  2. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  3. Installation 16A Cee Steckdose
    Installation 16A Cee Steckdose: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob zur Absicherung einer 16A CEE Steckdose bei einer Hausinstallation (kein Einsatz in der Industrie) eine...
  4. Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?
    Verkabelung Garage mit 16A CEE und Schukosteckdose. Wie Absichern ?: Moin, ich möchte meine Garage (15 Meter vom Hausanschluss entfernt) verkabeln. Die Garage soll eine 16A CEE Dose, Licht und mehere...
  5. CEE 16A Steckdose
    CEE 16A Steckdose: Hallo Experten! Bei meinem Kollegen wurde eine Drehstrom 16A Steckdose neben der UV installiert mit 5x2,5 flexibel und einfach unter die 16A...
