2 Batterien in Reihe = Kurzschluss?
Diskutiere 2 Batterien in Reihe = Kurzschluss? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So schaltet man eine 2 Batterien in Reihe:...
  1. #1 o0Julia0o, 10.05.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
  3. ego
    Damit Energie umgesetzt wird muß aber ein Stromkreis geschloßen werden!
  4. #3 _Martin_, 10.05.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    In einer Taschenlampe sind die Batterien auch in Reihe geschaltet
    Eine Autobatterie ist sowieso eine Reihenschaltung von 6 Zellen.
    Schau dir doch mal eine Staplerbatterie an.
  5. #4 o0Julia0o, 11.05.2020
    o0Julia0o
    O.k., wenn ich also bei einer Autobatterie(die ja ohnehin in Reihe geschaltet ist) ein Kabel vom Plus- zum Minuspol lege, dann ist das auch kein Kurzschluss? Wo ist da der Unterschied?
    Wenn du mehrere Zellen in Reihe schaltest, ist der Stromkreis ja trotzdem noch offen. Erst wenn du dann die 2 übrigen pole der 1. und der letzten Batterie verbindest hast du einen geschlossenen Stromkreis und somit einen Kurzschluss.
    o0Julia0o gefällt das.
2 Batterien in Reihe = Kurzschluss? - Ähnliche Themen
  1. Batterien Reihe und Parallel
    Batterien Reihe und Parallel: Hallo Schaut mal wenn ich diese Batterien so beschalte dann habe ich doch 48V und 320Ah oder?? [ATTACH]
  2. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  3. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  4. Neue Batterien überprüfen
    Neue Batterien überprüfen: Hallo, in einem 12V Funksender ist eine entsprechende Batterie eingelegt. Power One VARTA 23A 12V Volt p23ga Den verwende ich jetzt seit 5 Jahren...
  5. zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
    zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?...
