2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
Diskutiere 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  1. #1 Thomas Christ, 09.07.2014
    Thomas Christ
    Thomas Christ Neues Mitglied
    ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den mehrere Unterverteiler eingesteckt wurden.
    Beide haben einen Fi mit 30mA. Ist es erlaubt im Hauptverteiler der nur zur Verteilung genutzt wird die Fi`s auszubauen ? Es ist für den Personenschutz im Unterverteiler
    ja ein Fi mit 30mA vorhanden ?
    Bitte um kurze Rückmeldung.
    Vielen Dank.
    Grüße Thomas
  3. ego
    AW: 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    Von was für Steckverbindungen reden wir denn?
    Eventuell kann ein tausch auf einen selektiven 300mA Haupt RCD die Lösung sein, aber nicht bei 16A Steckdosen.
  4. gert
    Ich bin zwar ein Freund praktischer und unkonventioneller Lösungen, aber das würde ich nicht riskieren.
    Laß dir besser einen geeigneten Gruppenverteiler o.Ä. beistellen.
    http://www.elektra-tailfingen.de/pdf/Ele_Hauptkatalog_Feb2012_rz_internet_9-Baustromverteiler.pdf
  5. #4 AC DC Master, 10.07.2014
    sind es denn 63A CEE steckerverbidnungen ? und befinden sich zusätzlich noch Steckdosen in dem verteiler ? wäre ja zu prüfen wie sich der ganze aufbau verhält.
  6. elo22
    Du brauchst zuerst eines solcher Teile:
    Anschlussverteilerschrank AVEV - MERZ GmbH (de)
    Da gibt es auch 300 mA RCD.
    Wenn der 300mA RCD nicht selektiv ist, nützt das gar nichts. Und den 300mA sollte es auch nur bei den 63A Steckdosen geben.
  8. #7 Thomas Christ, 10.07.2014
    Thomas Christ
    Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Die Unterverteiler sind über die 63 A CEE Steckdose angeschlossen. Ich bin der Meinung, dass nur CEE bis 32A mit einem Fi 30mA für Personenschutz ausgerüstet sein müssen
    somit kann ich für die 63A CEE Steckdose einen 300mA selektiv für eine verzögerte Auslösung einbauen. Richtig ?
    Richtig, aber nicht billig, knapp 200€ pro Stück
  10. #9 Strippe-HH, 10.07.2014
    -- oder alles so lassen, doppelt hält besser.
    Denn nicht immer muss es so sein dass es bei zwei hintereinander geschalteten FI-Schaltern gleich zu einer "Kettenreaktion" kommt.
    Abhängig ist es auch von den Leitungswegen.
    Also lieber 2 FI-Schalter betätigen wenn es so sein sollte.
  11. gert
    Den Umbau würd ich bei "beigestellten" Sachen nicht machen.
2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ? - Ähnliche Themen
  1. Baustromverteiler / FI-Problem
    Baustromverteiler / FI-Problem: Hallo zusammen, folgende Situation: Eine teilweise abgebrannte Stallung wird durch einen Baustromverteiler gespeisst. Dabei hat der...
  2. Baustromverteiler onlineshops
    Baustromverteiler onlineshops: Hat jemand jemals eine Baumstromverteiler von [.....] gekauft? Rückmeldung anfordern Edit by kaffeeruler: verdacht auf werbung
  3. Kreuzerder am Baustromverteiler?
    Kreuzerder am Baustromverteiler?: In den nächsten Tagen soll ein Baustromverteiler angeschlossen werden. In einer stillgelegten Halle eines Industriebetriebes befindet sich ein...
  4. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  5. Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?
    Baustromverteiler ohne Erdung am Gehäuse?: Hallo, haben seit langen so nen Baustromverteiler. jetzt brauch ich den wieder und hab geschaut ob alles passt - funktioniert auch. Meine frage:...
