2 Bewegungsmelder paralelll schalten
Diskutiere 2 Bewegungsmelder paralelll schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte gerne 2 Bewegungsmelder in einer Kreuzschaltung installieren. Habe schon 1 BMW angeschlossen, nun weis ich nicht wie ich den 2ten...
  1. #1 berlinrr, 23.01.2015
    berlinrr
    berlinrr Neues Mitglied
    Habe schon 1 BMW angeschlossen, nun weis ich nicht wie ich den 2ten anschließe
    Bild 1 wie es momentan ist, Bild 2 eventl. anschlußmäßig richtig?
  3. elo22
    AW: 2 Bewegungsmelder paralelll schalten
    Ich werde aus deinen Zeichnungen nicht schlau.
  4. #3 berlinrr, 24.01.2015
    berlinrr
    Das Bild 1 zeigt wie es zu Zeit angeschlossen ist und wwelche Kabel vorhanden sind. Bei zwei gleiche kabelfarben halt 1 +2
    Bild 2 ob ich es richtig verkabelt würde, damit beide BWM funktionieren
    Recht ein Grundriss wie die Schalter angeordnet sind, warum ich gerne 2 BWM haben möchte
  5. #4 Strippe-HH, 24.01.2015
    So ganz haut das nicht hin was du da vorhast.
    Anstelle des Kreuzschalters muss ein Wechseltaster verwendet werden mit dessen Öffnerkontakt du beiden Bewegungsmeldern den Strom wegnimmst damit die sich beim Loslassen des Tastern auf die voreingestellte zeit wieder einschalten.
    Ohnehin müsste da etwas umgeklemmt werden, damit dein Vorhaben überhaupt funktioniert, frage ist nur ob du das überhaupt kannst.
    Einen N hast du in den Schalterdosen wo die BWM eingesetzt werden?
    Mal eine sinnbildliche Darstellung einer Wechsel-Kreuzschaltung
  6. #5 berlinrr, 24.01.2015
    berlinrr
    Nun gut, den Kreuzschalter durch einen Wechseltaster auszutauschen dürfte ja nicht so schwer sein
    Bevor ich den BWM montiert habe, ar es ja eine Wechsel-Kreuzschaltung
    wenn du mir verräts, wo ich was umklemmen muß wäre das gut
    Wie auf meinen Grundriss zu sehen ist, will ich den Wechselschalter 3 aich durch ein BWM austauschen, da ist die Eingangstür, und der BWM1 "sieht" einen ja nch, wenn man kommt oder sich dort aufhält.
  7. #6 Strippe-HH, 24.01.2015
    Wie soll ich dir das erklären?
    Ich weis nicht an welchen Wechselschalter die Phase ankommt, ob die Anlage Abzweigdosen hat oder die Verbindungen hinter den Schaltern sind.
    An deiner Stelle hätte ich das durch einen Fachmann machen lassen, da du ja selber nicht viel davon kennst.
    Wir können in diesen Forum zwar Tipps geben aber keine Bastelanleitungen, denn immerhin ist die Arbeit an elektrischen Strom auch gefährlich.
2 Bewegungsmelder paralelll schalten - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder
    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  5. V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht
    V-Tac Bewegungsmelder schaltet nicht: Hi Leutz, ich habe einen Bewegungsmelder tauschen müssen und diesen der Firma V-Tac (VT-6612) gewählt. Jedoch trat nun das Problem auf, dass...
