2 Bewegungsmelder und 3 Lampen
Diskutiere 2 Bewegungsmelder und 3 Lampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe eine Frage wegen Anschluss von 2 Bewegungsmeldern und 3 Lampen. Der Opa war so fleißig und hat die alten Bewegungsmelder im Flur...
  1. Iras
    Iras Neues Mitglied
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]Hallo habe eine Frage wegen Anschluss von 2 Bewegungsmeldern und 3 Lampen.
    Der Opa war so fleißig und hat die alten Bewegungsmelder im Flur abgeklemmt und jetzt weißt er nicht mehr wie das angeschlossen war.
    (2 Ledlampen und eine Sparlampe).
    Oben kommen 3 Drähte aus der Dose raus blau, schwarz , braun und unten blau, schwarz, gelb/grün, ist das nicht komisch? Der Opa sagt bei den Alten Bewegungsmeldern waren sogar zwei Drähte zusammen eingeklemmt, ist das möglich? Kann mir jemand helfen?Danke
    [/COLOR]
    Schau mal hier: 2 Bewegungsmelder und 3 Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.12.2014
    AW: 2 Bewegungsmelder und 3 Lampen
    Wie wäre es wenn du eine Skizze machst oder Fotos sowie einmal die BWM´s einstellst
    Dann kann man evtl etwas Orakeln
  4. elo22
    Lass bitte den Font Mist sein, danke.
    Da tippe ich mal auf Missbrauch der gn/ge Ader sollte das der Anschluss eines BW sein.
  5. #4 Strippe-HH, 04.12.2014
    Die ganze Schilderung von Iras scheint wohl nicht ganz richtig zu sein.
    Das BW-Kabel wird wohl SW-BR-BL haben und das was aus der Decke kommt wohl eher SW-BL-GN/GE.
    Hatte Opa vielleicht auch noch Lampen demontiert, die sich daneben befunden hatten?
2 Bewegungsmelder und 3 Lampen - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  2. Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots
    Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots: Hallo Leute, habe ein Anliegen zu meiner Flurbeleuchtung im OG: Momentan sind 14 Spots (GU10 ca 3 Watt) verbaut, die mit zwei Bewegungsmeldern...
  3. Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren
    Lampen mit Schalter und Bewegungsmelder installieren: Hallo zusammen, ich sags gleich vorweg ich bin weder vom Fach noch hab ich groß Ahnung vom Elektriker Dasein. Ich möchte einfach nur versuchen...
  4. Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern
    Lampe per Schalter und Bewegungsmelder steuern: Hallo, vorneweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Ich habe mit meiner Familie ein Haus gebaut, bin vor kurzem eingezogen und habe nun festgestellt...
  5. Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?
    Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich?: Radar Bewegungsmelder Gesundheitsgefährlich? Meine diese, wenn man dort länger im Bereich des Melders steht! oder meint Ihr, bei dieser geringen...
