2 Drähte auf eine Schraubklemme - ohne TWIN Hülse via Adapter?
Diskutiere 2 Drähte auf eine Schraubklemme - ohne TWIN Hülse via Adapter? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei uns in der Arbeit müssen an einem Gerät immer 2 Drähte auf eine Schraubklemme angeschlossen...
  1. #1 bigpedro, 20.11.2012
    bigpedro
    bigpedro Neues Mitglied
    Bei uns in der Arbeit müssen an einem Gerät immer 2 Drähte auf eine Schraubklemme angeschlossen werden. Dafür nutzen wir TWIN Aderendhülsen.
    Da dieses Gerät leider oft Ausfällt, muss es vom Kunden vor Ort ausgetauscht werden. Da die Techniker scheinbar keine TWIN Hülsen haben, haben sie nun die Drähte einfach verdrillt, was nicht wirklich funktioniert hat und somit die Anlage komplett abgebrannt ist...
    Um dieses Problem zu vermeiden, ist mir eingefallen, das es mal eine Art Adapter gab, wo man von einem Klemmenanschluss auf 2 Anschlüsse erweitern konnte.
    Leider weiß ich nicht mehr wie die Dinger heißen und von wem die waren.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke!!!
  3. #2 kurtisane, 20.11.2012
    AW: 2 Drähte auf eine Schraubklemme - ohne TWIN Hülse via Adapter?
    Ich weiss ja nicht genau was Euer Gerät so ist o. kann, aber wenn die Kabel mit den AEH nicht halten u. locker werden muss mann eben anstatt von AEH dann Kabelschuhe aufpressen um sich Vorbeugend weiteren Ärger zu ersparen.
  4. #3 bigpedro, 20.11.2012
    bigpedro
  5. #4 Ahnungsloser, 20.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Das abgebildete Ding kannst du dir aus jeder 2-poligen Lüsterklemme doch selber machen und damit in jeder Größe in der es LK gibt.
    Einfach auf der einen Seite mit massivem 1,5qmm gebrückt.
  6. ego
    Die Frage ist doch vielmehr, warum beim tausch von "der Gerät" die Twinhülse entfernt werden muss/worden ist?
  7. #6 bigpedro, 20.11.2012
    bigpedro
    Weil beide Drähte aus verschiedenen Kabeln (und somit verschiedene Einführungen) stammen.
  8. #7 kurtisane, 20.11.2012
    Wäre jetzt interessant welches Bauteil innerhalb eines "Gerätes" getauscht werden muss wenn es defekt ist?
    Eine detaillierte Beschreibung von dem so oft "anfälligem Gerät" o. gar ein Bild würde angeblich manchmal 1000 Worte ersetzen können.
    Grübel-grübel, was es sein könnte!?
  9. #8 Strippentod, 20.11.2012
    Strippentod Super-Moderator
  10. #9 kurtisane, 20.11.2012
    Liest sich sowieso eigenartig, der Kunde muss o. kann sich das dann "selber austauschen", aber wenn der Kunde nur Laie ist wird der "normal" sowieso ausser einem Fingerhut, kaum etwas ähnliches in der Nähschachtel haben!
    Bitte nicht lachen, aber ich habe das schon mal so gesehen!
  11. #10 Kaffeeruler, 20.11.2012
    Über welche Querschnitte, Spannung und Strom reden wir hier ??
    Welche Art von Klemmen sind verbaut ?
    Welchen max. Querschnitt ?
    Platz usw..
2 Drähte auf eine Schraubklemme - ohne TWIN Hülse via Adapter? - Ähnliche Themen
  1. Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen?
    Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen?: Hi, womöglich ist das jetzt eine der einfachsten Frage, die hier jemals gestellt wurden: Die Abdeckungen der Lichtschalter + Steckdosen meiner...
  2. Vorverdrahtete Schaltschränke / Sicherungskästen kaufen / verkaufen - Wer darf das?
    Vorverdrahtete Schaltschränke / Sicherungskästen kaufen / verkaufen - Wer darf das?: Hallo! Ich habe gesehen, dass man im Internet teilweise fertig verdrahtete Unterverteilungen kaufen kann. Vom 1-Reihigen Kleinverteiler bis zum...
  3. Heizung auf anderen Stromzähler umverdrahten
    Heizung auf anderen Stromzähler umverdrahten: Hallo! Habe mal eine Frage, bin zwar selbst Elektriker, aber eher im Bereich der Motorentechnik. Und zwar wohne ich zur Miete in einer...
  4. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
  5. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
