2 Durchlauferhitzer, 1 Drehstromzähler
Diskutiere 2 Durchlauferhitzer, 1 Drehstromzähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo E-Forum. Ich bin neu hier und gebe auch direkt offen zu, kaum bis keine Ahnung von Elektroinstallationen zu haben. Vielleicht schlagen sich...
  1. #1 Bender1976, 02.08.2009
    Bender1976
    Bender1976 Schlitzeklopfer
    Hallo E-Forum. Ich bin neu hier und gebe auch direkt offen zu, kaum bis keine Ahnung von Elektroinstallationen zu haben. Vielleicht schlagen sich einige bei meinen Fragen mit den Händen vor Gesicht, mal schauen ... vielleicht bringt ich aber auch jemanden zum Lachen an diesem verregneten Sonntag :rolleyes:
    Folgendes: Meine Wohnung besteht aus zwei ehemaligen separaten Wohnungen, die zusammengelegt wurden. Eins der ehemaligen Badezimmer ist in Benutzung, das andere dient als Abstellkammer. Ich möchte dies jedoch nun sanieren und nutzen. Bisher diente zur Wasseraufwärmung eine alte Gastherme in dem alten Bad und ein Durchlauferhitzer (DLE) im benutzbaren Bad. Ich habe zwei Sicherungskästen. Einer mit Starkstrom für den DLE und den Herd (Nähe benutzbares Bad) und einer ohne (Nähe altes Bad).
    Im Keller gibt es einen Drehstromzähler für meine Wohnung, der beide Sicherungskästen versorgt. Ich würde gerne das zu sanierende Bad auch mit einem DLE erwärmen (keine Lust auf teuren, separaten Gasanschluss). Nun meine Laienfragen:
    1) Besteht die Möglichkeit, im Keller ggf. die Starkstromleitungen zu isolieren und eine weitere Leitung in das neue Bad hochzulegen, quasi zu splitten? Ein alter Kamin fürs Verlegen wäre vorhanden.
    2) Besteht die Möglichkeit, hinter dem bisherigen DLE oder aus dem Sicherungskasten mit Starkstrom heraus eine weitere Leitung zu verlegen ins neue Bad (bspw. über abgehängte Decke)?
    3) Können beide DLEs in Betrieb sein oder brauche ich eine Schaltung, die einen immer abstellt, wenn der andere läuft?
    4) Hat jemand eine geniale andere Idee? ;)
    Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt. Ich mache die Installation natürlich nicht selber, aber ich bin gerne vorab informiert, wenn ich mit einem Fachmann rede. Ich möchte mir nichts andrehen lassen, was keinen Sinn macht oder das Dreifache kostet.
    Vielen Dank.
    Grüße Christian
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: 2 Durchlauferhitzer, 1 Drehstromzähler
    1) Grundsätzlich ja
    2) Könnte sein. Hängt von der Zuleitung & Leistung der DLE ab
    3) Wirst wohl immer nur einen gleichzeitig benutzen können (Kommt auf die Sicherung im HAK an, aber i.A. nur einer)
    4) Kommt drauf an wie viel Geld du in die Hand nehmen willst. Aber Strom zum Heizen zu nehmen, ist eigentlich immer am teuersten.
  4. #3 Bender1976, 02.08.2009
    Bender1976
    Vielen Dank für die Antwort!
    1) Das Splitten geht quasi über eine Verteilerdose?
    2) Wäre nur Plan B
    3) Da ist eine Sicherung. Mehr weiß ich nicht. Die fliegt dann einfach raus, nehme ich an? Sagen wir so .. aktuell kann ich per DLE duschen und den Ofen benutzen.
    4) Nun ja, ne komlette Gasinstallation inkl. monatlichen Zählerkosten ist auch nicht billig. Und ich heize ja nicht, sondern brauche "nur" warmes Wasser.
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    1) Man wird das 2. Kabel einfach direkt am Zähler anschließen
    3) ofen + DLE geht eigentlich immer. 2 DLE hingegen fast nie - wobei es hier auf die Leistung ankommt.
    4) "nur" Warmwasser - Bei einem 4 Personenhaushalt kommt schon einiges an WW zusammen. Möglich wäre auch eine Kopplung an die Heizung mit Solarunterstützung.
  6. #5 Bender1976, 02.08.2009
    Bender1976
    1) Da sagte mir mal ein "Fachmann", für so etwas bräcuhte ich einen zweiten Zähler ... Haeh
    3) Kann man das denn so schalten, dass der eine erst gar nicht angeht, wenn der andere läuft?
    4) Sagen wir so. Hätte ich ein Haus, wäre das das erste, was ich installieren würde. Aber mit einer Wohnung in einem MFH und Absprache mit den anderen Eigentümern und der Verrechnung und einer Steigleitung nach oben = no chance. Außerdem sind es "nur" 1-2 Personen.
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    1) Das ist doch nicht so einfach. War ein Denkfehler bei mir. Denn du hast am Zähler nicht auch die Sicherungen für den DLE stimmts?!
    Dann geht das nämlich doch nicht so. Das kabel muss dahin, wo auch das Lastabwurfrelais sitzt.
    Also wird wohl 2) angewendet werden müssen. In die UV kommt dann ein Abwurfrelais und von da aus geht dann auch die Zuleitung zum 2. DLE.
  8. #7 Bender1976, 02.08.2009
    Bender1976
    ... aber kann ich dieses Relais nicht in die UV des zweiten Kastens mit einbauen lassen? Sprich, Kabel vom Zähler aus dem Keller in die zweite UV und dann das Relais dran?
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das Relais muss da sitzen, wo die kabel von beiden DLE ankommen.
    Wobei man natürlich auch mal Kreativ sein könnte..
    D.h. In UV1 sitzt der Primäre DLE und das Abwurfrelais. An den 2. Ausgang des Abwurfrelais schließt man jetzt aber nicht den 2. DLE an, sondern schaltet einfach eine Phase durcht. Von da aus geht man dann mit einem Kabel zur 2. UV wo der 2. DLE angeschlossen ist. Zwischen Sicherung und dem Abgang hängt man jetzt noch ein Schütz, dass von dem Kabel aus UV 1 geschaltet wird. Das Kabel was dann von UV1 zu UV2 geht kann dann ein 3 x 1,5 sein. Es dient ja nur um das Schütz zu schalten.
    Das geht natürlich nur wenn die Zuleitung zu UV2 ausreichend dimensioniert ist.
  10. #9 Bender1976, 02.08.2009
    Bender1976
    OK, glaube Dich verstanden zu haben. Aber da ich nicht drumherum komme, ein Kabel von UV1 zu UV2 zu legen, kann ich auch direkt das Starkstromkabel legen .... ist zwar ein hoher Querschnitt, aber liegt ja über der abgehangenen Decke ...
  11. elo22
    Yo, zwischen 6 und 10 mm² je nach Länge. Tippe ich mal.
2 Durchlauferhitzer, 1 Drehstromzähler - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer über FI/LS absichern
    Durchlauferhitzer über FI/LS absichern: Hallöchen, wir haben zwei neue Vaillant DLE 18KW bekommen, Zuleitung mit 4mm2 1x 4m und 1x 9m, die Elektrofirma hat dafür zwei neue 3 pol. LS 32A...
  2. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
