2 Gebäude an einer Pumpe
Diskutiere 2 Gebäude an einer Pumpe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgende Situation: Bei meinem Kumpel haben sich er und sein Nachbar seit langem eine gemeinsame Tiefbrunnenpumpe in der...
  1. #1 shrimps, 20.08.2020
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    folgende Situation:
    Bei meinem Kumpel haben sich er und sein Nachbar seit langem eine gemeinsame Tiefbrunnenpumpe in der Stromversorgung geteilt.
    Die haben einfach von jedem Haus ein L und N via Schalter bis zur Pumpe gelegt und Voila...
    Wenn beide gleichzeitig schlaten, fliegen die FIs...
    Mir war das sofort klar daher folgende Lösungsidee:
    Ein 4 Fach Wechselrelais dazwischen und die Pumpe an COM mit L und N
    Nachbar1 speisst NC1 mit L und NC2 mit N
    Nachbar2 das gleiche auf NO1 und NO2
    Nun die Gretchenfrage, reicht beim Umsachalten des Relais der Polabstand um sicher den N und L vom anderen abzutrennen ?
    Das ganze als Bild anbei...
    Und nochwas, ich habe keine Schütze dafür gefunden, sondern nur Relais.
    Ich muss noch erfragen, wieviel KW die Pumpe zieht.
    Danke für alle Antworten
    Shrimps
      Dateigröße:
      70,5 KB
      Aufrufe:
      561
    Schau mal hier: 2 Gebäude an einer Pumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.08.2020
    2x Schütz + mechanische Verriegelung als Alternative? (Wendeschützkombination)
  4. #3 Allstromer, 21.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @shrimps, das Problem liegt sehr wahrscheinlich an der zu schnelle Umschaltung.
    Deine Schaltung ist auch unter Betrachtung von Sicherheitsaspekten sehr kritisch zu beurteilen
    Relais sind nicht geeignet.
    Einfachste und sicherste Lösung: Umschalter mit mittiger Nullstellung z. B. Netzumschalter.
    Allstromer
    Elektro gefällt das.
  5. #4 _Martin_, 21.08.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Es gibt spezielle Schütze mit zwei Schließern und zwei Öffnern als Hauptstrom-Kontakte.
    z.B.: Siemens 3RT25171-AP00 siehe Datenblatt im Anhang.
    Diese werden bei Hebezeugen zur Polumschaltung genutzt.
  6. #5 Allstromer, 21.08.2020
    Allstromer
    Das Problem ist mit 2 Schützen so nicht gelöst!!!
    Die Umschaltung funktioniert nur sicher über einen kurzen Zeitverzug der Umschaltzeit, z. B. über 2 Hilfsschütze oder Zeitrelais.
    Die einfachste Art der Lösung habe ich schon beschrieben.
    Übrigens:
    Wenn es eine Umschaltung mit Schützen etc. sein soll, es ist ja dann ja eine Fernsteuerung aus 2 verschiedenen Einspeisungen,
    so muss auch ein Reparaturschalter vor Ort installiert werden.
    Ein abschließbarer Umschalter kann diese Funktion auch übernehmen.
    Allstromer
    Wenn der Brunnen tief genug ist, kann man auch 2 Pumpen übereinander hängen. Damit ist dann alles getrennt.
    Je nach benötigter Leistung gibt es so eine Pumpe schon für weniger als 100€, das ist billiger wie die ganze Schütz schalterei und die Wasserleitungen sind dann auch getrennt.
  8. #7 andi2206, 21.08.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich denke, frühöffner und Spätschließerkontake wären hier die Lösung
  9. #8 Allstromer, 22.08.2020
    Allstromer
    Falsch!!
    Wenn nur zwei Schütze für die Umschaltung verwendet werden, werden diese Kontakte (Frühöffner) kaum was zur sichern Problemlöung beitragen.
    Allstromer
  10. #9 Siggi S, 23.08.2020
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Wohin fördert die Pumpe ?
    Gemeinsamen Druckkessel, einen Druckschalter
    Getrennte Druckwächter in jeweiliger Rohrzuleitung
  11. #10 shrimps, 23.08.2020
    shrimps
    Kurzes Feedback:
    Änderung an der Pumpentechnik (2 Pumpen, Druckschalter etc) werden nicht gemacht...
    Von den Hinweisen habe ich bisher nur entnehmen können, das der Umschaltemoment ggf. zu kurz ist und es dadurch auch zu einem "beidseitigen" Kontakt kommen kann.
    Die anderen Lösungen habe ich mir (Wechselschaltung) angesehen, aber die Schütze waren jeweils nur 3 Polig !!!
    Ich habe aber 4 Pole.
2 Gebäude an einer Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Planung/Installation einer UV in Nebengebäude
    Planung/Installation einer UV in Nebengebäude: Hallo zusammen, es geht um die Versorgung unseres Nebengebäudes. Vom Stromkreisverteiler im Haus soll im Nebengebäude eine UV errichtet...
  2. Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik
    Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik: Hallo, ich suche Lern und Prüfungsmaterial für die Meister Prüfung. Könnt Ihr mir das weiter helfen?
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  5. Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13
    Ruf- und Türöffneranlage Nebengebäude 2.13: Hab nochmal ein anderes Arbeitsblatt angefangen und wollte mal eure Meinung dazu wissen. Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
