2 Herdplatten bleiben kalt
Diskutiere 2 Herdplatten bleiben kalt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Bei einem älteren Electrolux Herd wurden die zwei linken Kochplatten erst nicht mehr richtig heiß, jetzt funktionieren sie gar nicht mehr. Woran...
  1. #1 flaming, 13.11.2007
    flaming
    flaming Guest
    Bei einem älteren Electrolux Herd wurden die zwei linken Kochplatten erst nicht mehr richtig heiß, jetzt funktionieren sie gar nicht mehr. Woran liegts? Sicherung?
  3. #2 PatBonner, 13.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: 2 Herdplatten bleiben kalt
    Hallo Flaming und Willkommen im Forum.
    Das kann auch ein Leiterbruch im Herd selbst sein.
    Ja, die Sicherungen zu Prüfen ist der erste Schritt.
    Grüsse
    Paddy
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    es können auch die platten defekt sein
    es können die herdschalter defekt sein
    es könnte ein kabelbruch in der anschlussleitung sein
    usw uws .............................................
    wie paddy schon sagte erst einmal die sicherung prüfen und messen was am herdanschluss anliegt und dann weiter
2 Herdplatten bleiben kalt - Ähnliche Themen
  1. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  2. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  3. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
  4. 2 Herdplatten heizen voll
    2 Herdplatten heizen voll: Hallo zusammen wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das...
  5. Herdplatten plötzlich viel viel wärmer
    Herdplatten plötzlich viel viel wärmer: Hi! ich habe einen alten Herd, der lange gut funktioniert hat. Nach meinem Umzug habe ich ihn in der neuen Wohnung angeschlossen. Komischerweise...
