2 Lichtkreise mit einem Schalter
Diskutiere 2 Lichtkreise mit einem Schalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
  1. #1 Dominik2103, 11.02.2024
    Dominik2103
    Dominik2103 Neues Mitglied
    Moin zusammen!
    Also beim Betätigen des Schalters soll der eine eingeschaltet und der andere parallel ausgeschaltet werden...
    Ich meine beide haben dieselbe Zuleitung.
    Gibt es da eine einfache Schaltung?
    Besten Gruß
    Dominik
  3. #2 Lasttrennschalter, 11.02.2024
    Lasttrennschalter
    Sofern es nicht komplett Dunkel werden soll reicht ein einfacher Wechselschalter der den Strom auf Leuchte A bzw Leuchte B lenkt
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Dominik2103, 11.02.2024
    Dominik2103
    so einfach kann das gehen?
    Ich wills nochmal erklären...
    Ich habe 10 LED Röhren sowie 10 LED Glühbirnen als Notbeleuchtung.
    Mein Anliegen ist einfach, dass wenn die Röhren eingeschaltet werden die Notbeleuchtung für den Moment ausgeschaltet ist.
    Weiter hängt an den Glühbirnen noch ein Dimmer zwischen...
  5. #4 Haenger, 11.02.2024
    Haenger
    Haenger Strippenzieher
    Und es ist immernoch "einfach" der Wechselschalter.
    Der schaltet im Wechsel zu 2 Ausgängen
2 Lichtkreise mit einem Schalter - Ähnliche Themen
  1. 3 x LED lichtkreise seperat an und aus schalten
    3 x LED lichtkreise seperat an und aus schalten: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnbereich 230V LED spots verwenden. Hier möchte ich aber 3 LED lichtkreise haben welche ich über 3 verschiedene...
  2. Wechselschaltung, 2 Lichtkreise, 2 Doppelschalter
    Wechselschaltung, 2 Lichtkreise, 2 Doppelschalter: Hallo Leute, seit einiger Zeit funktioniert mein Licht nicht mehr (seitdem die Trafos für das Licht getauscht wurden. Habe jetzt die Drähte offen...
  3. 3 Lichtkreise - 3x3-Adrig oder 1x5-Adrig?
    3 Lichtkreise - 3x3-Adrig oder 1x5-Adrig?: Hallo! Ich habe folgendes Problem, auf das ich eine Antwort finden soll: Es sollen 3 Lichtbänder installiert werden. Jedes Lichtband besteht aus...
  4. Drei Lichtkreise über einen Schalter
    Drei Lichtkreise über einen Schalter: Hallo, ich renoviere gerade meine Küche und lege sämtliche Leitungen neu, da in der "neuen" Küche einige Geräte mehr stehen. Daher habe ich...
  5. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
