2 Neue Verteilerkästen setzen
Diskutiere 2 Neue Verteilerkästen setzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meiner Garage einen schon installieren Unterverteiler mit 2 RCDs (einen für Licht, einen für Steckdosen). In einer...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    In einer benachbarten Scheune benötige ich 2 Unterverteiler, die ca. 10m (nicht, wie irrtümlich in der Skizze 1m...) auseinander sein werden.
    Diese beiden Neuen Unterverteiler sind schon intern verkabelt, nur die Zuleitung fehlt noch.
    Die Zuleitung soll von dem Verteiler aus der Garage kommen - die Kabellänge ist ca. 20m (der Elektriker hat mir dafür 100mm² empfohlen, habe ich auch schon gekauft)
    Zur Veranschaulichung habe ich noch eine Skizze gemacht (im Anhang).
    Jetzt meine Frage: Wo muss ich Vorsicherungen einplanen? Das Kabel soll wie auf der Skizze zu sehen verlaufen.
    Grüße
    Schau mal hier: 2 Neue Verteilerkästen setzen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: 2 Neue Verteilerkästen setzen
    Wenn du deine Skizze um sämtliche fehlende Details wie Leitungslängen/Vor-/Absicherungen/Querschnitte/Verteilerbestückungen und die jeweils benötigte Leistung ergänzt, könnte man etwas dazu sagen.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.10.2011
    10x CEE 32A Steckdose ??
    Was hast du denn vor ?
    Wäre echt vom Vorteil
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    der Elektriker hat 100mm² empfohlen ???
    Na egal. Als erstes möchte ich wissen, welche Zuleitung (Querschnitt) vom Haus zur Garage, und wie abgesichert.
  6. utzer
    So, Hallo endlich finde ich mal wieder Zeit hier zu antworten.
    Ich habe jetzt die Skizze durch die mir bekannten Angaben ergänzt.
    Nein, der Elektriker hat mir 10mm² empfohlen (Sorry, noch mal durchlesen bringts...)
    Die 32A CEE-Dosen werden nicht gleichzeitig betrieben, aber ich muss sonst so oft umstecken.
    (Laufen höchstens mal 3..5 gleichzeitig)
    Skizze: http://img809.imageshack.us/img809/7645/verteilerkasten2jpg.jpg
  7. #6 Stotzens, 10.10.2011
    Stotzens
    Stotzens Schlitzeklopfer
    10 mm² werden dafüpr nicht reichen du brauchst mind. 16 zu garage und dann kannst du mit 10 mm² weiter gehen das würde gehen und zwei rcd ist zuviel für licht brauchst du das gar nicht weil du wechselst doch nur die leuchten aus und mehr nicht dann kannst du ja nicht mit in gefährlichen teilen in kontakt kommen.
    MfG Stotzens
    Solange die Vorsicherung nicht größer als 35A ist, kommst du mit 10mm² über 100m bei 3% Spannungsfall natürlich kommt dann noch die Länge vom Verteiler zur Steckdose dazu und vom Haus bis zur Garage ist auch keine Länge eingezeichnet. 10mm² kann also durchaus reichen.
    Wie du allerdings auf die Idee kommst, das man keinen FI braucht fürs Licht, das weis ich nicht
    1. Kennst du nicht die Netzform
    2. War die Rede von einer Scheune, die man in der Regel als Brandgefährdet einstuft, wo dann zumindest ein 100mA FI Vorschrift ist für alle Stromkreise und ein 30mA nie schadet.
  9. elo22
    Sehe ich anders, wenn es selektiv sein soll müsste es schon 16 mm² mit 63 A Vorsicherung zur Scheune sein. Das bedeutet aber auch 100 A zur Garage usw. Da würde ich SLS nehmen.
  10. ego
    Ich sehe da nirgendwo die notwendigkeit weitere Sicherungen zu verbauen. Setz in jede Verteilung 2 Hauptschalter, einen um die Verteilung selbst freizuschalten, den anderen für den Abgang zur nächsten Kiste. 35A Sicherungen am anfang gegen 32A tauschen, dann brauchts auch keiner weiteren absicherung der 32A Steckdosen. Würde eh niemals selektiv.
  11. #10 Stotzens, 10.10.2011
    Stotzens
    ja wir verbauen nie fi nur für licht das ist doch quatsch dann kann man das licht auch an einen anderen fi mit dran machen
2 Neue Verteilerkästen setzen - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. neuer Stromverteilerkasten gesucht
    neuer Stromverteilerkasten gesucht: hi, wir brauchen einen neuen Stromverteilerkasten, da in unserem kein Platz mehr für 2 neue Stromkreise ist. Wenn wir eine Steckdosenleiste...
  3. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  4. Ablauf neue UV und Zählerwechsel
    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
