2 polige Sicherungsautomaten - Einsatzgebiet...
Diskutiere 2 polige Sicherungsautomaten - Einsatzgebiet... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aus Firmeninsolvenz hab ich noch folgende 2 polige Sicherungsautomaten. Aber ich glaube nicht das ich damit den N schalten kann... ? N muss doch...
  1. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    N muss doch beim Auslösen zuerst geöffnet und beim Einschalten zuletzt geschlossen werden?
    Daher geht das mit denen nicht?
    Der C-Automat und die S-Automaten sind ja mit den 4500 A Kurzschlussstrom eh nicht mehr zugelassen?!
    Die S-Automaten hab ich umsonst gekriegt, die andern haben auch nicht die Welt gekostet.
    Was kann man also damit anfangen?
  3. Zosse
    AW: 2 polige Sicherungsautomaten - Einsatzgebiet...
    Mal eine Antwort.
    Kann man.
    Nein genau umgedreht. Der N führend ein- und folgend ausgeschaltet.
    Ein Zweipoliger Automat macht immer dann Sinn, wenn eine allpolige Trennung vom Netz gefordert wird, wie zum Beispiel bei Heizungsanlagen und Krananlagen.
  4. #3 Matze001, 27.03.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    bei 2-Poligen ist es egal ob der N zuerst oder zuletzt geöffnet wird.
    Bei 4-Poligen ist es sehrwohl wichtiger.
    Überleg doch mal, wenn der L getrennt wird kann kein Strom fließen, wird der N getrennt auch nicht. Somit ist es egal welcher schneller getrennt ist.
    Marcel
  5. Schlag
    Erstmal danke für die Antworten.
    Die Frage was man damit machen kann, bezog sich darauf, das die Automaten wohl für einen 2poligen Verbraucher vorgesehen sind?
    Ich als Laie, habe bisher gesehn, das 2 polige Automaten für 2 Leiter teurer sind als 1+ N Automaten, da bei diesen der N nur mit geschaltet wird und keinen eigenen Überlast- oder Kurzschlussschutz besitzt.
    Da Stand dann auch an den Anschlüssen extra L und N dran.
    Ich kann mich jetzt irren, aber bei denen war es doch so, das das Schaltsymbol auch etwas anders war?? :confused:
    Deutet dieses bei den Automaten hier nicht darauf hin, das beide Anschlüsse über einen Überlast- oder Kurzschlussschutz verfügen?
    Daher bin ich mir unsicher ob der N dann führend ein und folgend ausgeschaltet wird.
    @Matze001
    Überlegt hab ich schon, das das bei Drehstrom mit dem Versatz der Leiter was anderes ist, ist mir schon klar.
    Ich meine aber schon das der L eher schalten sollte (wie ich darauf gekommen, bin das der N zuerst schalten soll weiß ich auch nicht, dann hätte der Automat nicht mehr soviel Sinn ).
    Beispiel, irgendein Idiot zerbricht eine Glühbirne beim Wechsel, Glas fällt in die Fassung. L ist durchgeschaltet.
    Im günstigsten Fall liegt bei Festanschluss oder bei richtiger Polung des Steckers der L am Pin und nicht am Gewindering...
    Mal angenommen man steckt nun den Finger in die Fassung und stellt einen Kurzschluss her, dann wäre es doch wohl sinnvoll das der L zuerst getrennt wird oder?
    Wenn der N zuerst getrennt wird, leitet man den Strom über den Körper gen Erde ab.
    Würde bei sowas eigentlich der Fi auslösen? Der Strom geht doch den Weg mit dem geringsten Widerstand, also von der einen Fingerseite auf die andere.... kann da überhaupt genug Fehlerstrom entstehen das ein 30 mA Fi auslöst?
    Ich würde jetzt mal tippen das Fis mit 100, 300, 500 oder 1000 mA da nicht unbedingt auslösen...
    Nunja, ich hab die Dinger jetzt hier liegen und habe noch eine Verteilung zu erneuern.
    10A reicht für einen Leuchtenkreis ja locker, also könnte ich da die Siemens B10 Automaten einsetzen...? Das ich dafür was bekommen würde, wenn ich die verkaufe, glaub ich nicht so recht.
    Die andern Automaten kann ich ja dann wohl in die Vitrine stellen :(
    Die sind ja nicht mehr zugelassen...
  6. #5 Matze001, 27.03.2009
    Matze001
    wir sprechen hier nicht von Minuten, sondern vielleicht von Milisekunden.
    Deshalb ist es ganz egal.
    Wenn du nur Wechselstromkreise hast ist auf dem N der selbe Strom wie auf dem L, deshalb reicht es nur an einem Kontakt die Überwachung zu machen.
    Der RCD würde in deiner Situation auslösen WENN über dich oder den PE mehr als der Auslösestrom fließen.
    Und bei 10A für Licht...
    P = U * I
    P = 230V * 10A
    P = 2300W
    Wenn du ein Zimmer mit 2300W beleuchtest, haste Leute von Premiere in der Bude, die senden dann nämlich Live das Fußballspiel.... ist nämlich gut hell.
    Marcel
  7. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Ich habe früher viel für die Amerikaner gearbeitet.Da diese auch 110-120V Geräte hatten wurden auch die Nema Steckdosen installiert.Im Kellerwurde ein grosser Trafo aufgestellt und ein seperates Leitungsnetz aufgebaut.Die Steckdosen-Stromkreise der Nema Steckdosen wurden mit 2 pol.Automaten B16 abgesichert.
  8. Schlag
    @Matze
    Ich da immernoch skeptisch, auch wenns vielleicht nervt :rolleyes:
    Gibts dazu nicht irgendwo ne VDE Vorschrift?
    Auch wenn wir noch von Millisekunden sprechen, in meinem Beispiel wäre das die Krönung wenn der N nur etwas früher auslösen würde.
    Ich geh mal davon aus, das der Automat die 100%ig gleichzeitig abschaltet.
    Von daher sollte das ja gehn...
    Das ein Fi erst auslöst, wenn der messbare Fehlerstrom den Kennwert erreicht hat ,ist mir auch klar, nur ob der in dem Beispiel zustande kommen würde ist ne andere Sache.
    Wer sich die Bilder angesehn hat, dem ist vielleicht aufgefallen, das die S16 Automaten von Moeller und der C10 von Siemens nur bis 4500A kurzschlussfest sind.
    Kann man sowas überhaupt noch irgendwo einsetzen?
  9. #8 Matze001, 28.03.2009
    Matze001
    nerven tuts nicht.
    Du hast schon recht das der N überlastet werden könnte, aber nur wenn du ihn für einen anderen Stromkreis mit benutzt. Dann macht aber der Einsatz des zweipoligen LSS keinen Sinn.
    Nun um Kurzschlüsse zu schalten ist es egal ob der N mit gemessen wird, der Strom fließt auf dem L schließlich auch, sonst würde ich mir Sorgen machen.
    Die 4,5kA... da habe ich keine Ahnung von der Norm. Ich verbaue immer mind. 6kA, oft 10kA.
    Aber bei dem Licht sind wir uns einig?
    Marcel
  10. Schlag
    Das 10 Ampere fürs Licht reichen kann ich mir auch denken ;)
    Eigentlich würden pro Wohnraum auch 1 oder 2 A fürs Licht ausreichen.
    Die größte Lampe die ich je gesehn hab, hatte max 800 W Glühlampenlast.
    Da aber alle Automaten die vom den Standard 16 A abweichen kosten halt mehr...
    Ich meine mal gelesen zu haben, das nur Automaten mit mindestens 6 ka Kurzschlussfestigkeit eingesetzt werden dürfen :(
  11. #10 Matze001, 28.03.2009
    Matze001
    finde es auch schade das 16A so verbreitet ist. Gerade das ist es was zu 90% der Überlastungen führt. Wären die Leitungen mit 10A Abgesichert würde es nicht so viele Probleme geben.
    Wenn 6kA Vorgeschrieben sind musst du dich wohl leider von den modellen verabschieden.
    Marcel
2 polige Sicherungsautomaten - Einsatzgebiet... - Ähnliche Themen
  1. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  2. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  3. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  4. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  5. 2x 2-polige FIs
    2x 2-polige FIs: Hallo zusammen, ich hab mir meinen Verteilerkasten mal angeschaut (wollte eine neue saubere Beschriftung machen da die alte sehr konfus ist) und...
