2 Schalter. 1 Lampe, welche Kabel ?
Diskutiere 2 Schalter. 1 Lampe, welche Kabel ? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi!! ich bin gerade dabei einen Dachstuhl auszubauen und hab heute angefangen die ersten Stromleitungen zu legen. Nun stehe ich vor der Frage,...
  1. Mito
    Mito Neues Mitglied
    Hi!!
    Nun stehe ich vor der Frage, was ich für Kabel brauche wenn ich 2 Schalter für 1 Lampe nehmen will, um die Lampe jeweils ein und ausschalten zu können.
    Ich brauch ne Wechselschaltung, soviel ist klar, jedoch werd ich aus ner Zeichnung von wiki nicht ganz schlau.
    Die Zuleitung vom ersten Schalter zur Lampe ist 3x1,5², der bekommt sein Saft vom Sicherungskasten eben auch mit 3x1,5².
    Laut einem bekannten müsste ich nun ein mind. 4x1,5² (5x1,5² hab ich da liegen würd ich dann nehmen) von Schalter 1 zu Schalter 2 ziehen damit ich die Lampe von beiden Schaltern ein- und ausschalten kann, funktioniert das und wenn ja, wie ist die Anschlussbelegung? (es sollen keine Abzweigdosen verwendet werden, wird dann alles hinter dem Schalter verkabelt in tiefen U-Putz Dosen).
    Danke im Voraus
    Gruß Mito
  3. elo22
    AW: 2 Schalter. 1 Lampe, welche Kabel ?
    Wie lang ist deine Zuleitung? Woraus besteht deine Zuleitung und wie ist sie abgesichert? Gibt es keine Steckdosen?
    Ja das funktioniert. Kontroll-Wechselschaltung könnte da weiterhelfen.
  4. Mito
    Mito Neues Mitglied
    Nein es gibt keine Steckdosen, und auch noch kein Sicherungskasten, bin dabei das alles grad einzuziehen, abgesichert wird die Leitung dann halt ganz normal über 16A.
    aus was sie besteht? na aus nem 3x1,5² wie schon beschrieben Typ NYM-J falls das für dich wichtig ist.
    Eine "Kontroll"-Wechselschaltung brauch ich nicht unbedingt, die Schalter sind beide im Einzugsbereich vom Licht selber, muss also ned am Schalter sehen ob an oder aus.
    Jetzt muss ich erst mal die Zeichnung auseinander klamüsern, die letzte Elektrotechnikstunde in der Schule ist bissel was her :P
    mfg Mito
2 Schalter. 1 Lampe, welche Kabel ? - Ähnliche Themen
  1. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
  2. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  3. 1 Schalter 2 Lampen
    1 Schalter 2 Lampen: Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Lichtschalter und 2 Lampenanschlüsse. Der erste hat 2 braune, 2 blaue, 2 gelbgrüne. Der zweite hat...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
