200Hz Motor mit 250V
Diskutiere 200Hz Motor mit 250V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine frage. ich habe zwei unwuchtmotoren die einen nennspannung von 250 volt haben und eine nennfrequenz...
  1. #1 vag_bertl, 13.01.2008
    vag_bertl
    vag_bertl Neues Mitglied
    hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine frage. ich habe zwei unwuchtmotoren die einen nennspannung von 250 volt haben und eine nennfrequenz von 200 herz. wie kann ich diese motoren am normalen 400 volt netz betreiben und gleichzeitig die drehzahl steuern? kann ich bei einen normalen frequenzumrichter auch die ausgansspannung einstellen? oder geht es vielleicht mit einem esg?
    danke und gruß
    Schau mal hier: 200Hz Motor mit 250V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Normanne, 14.01.2008
    Normanne
    Normanne Strippenzieher
    AW: 200Hz Motor mit 250V
    an einem "normalen" 400V Netz gar nicht.
    Gruß Normanne
  4. #3 PatBonner, 14.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Richtig.
    Garnicht.
    Du brauchst einen Frequenzrichter , und die sind echt "Sau" teuer.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 vag_bertl, 14.01.2008
    vag_bertl
    hallo, danke für die antwort. kann ich mit einem handelsüblichen frequenzumrichter diese motoren steuern? der umrichter hat dann bei 50 herz am ausgang auch 400 volt oder?
    gruß
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    du brauchst ja eine Ausgangsspannung von 250 V (?) bei 200 HZ .
    Die allermeisten Frequenzumrichter können die geforderte Frequenz bereitstellen.
    Über die sogenannte U/F Funktion ( die bei "guten" Umrichtern einstellbar ist ) kann die Ausgangsspannung für die jeweils erfoderlich Frequenz eingestellt werden.
  7. #6 jürgen, 14.01.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo VAG_Bertl,
    ich vermute, daß es sich um Drehstrommotore handelt ? Dann ist es so, wie Anni schreibt. Die Datenblätter geben Aufschluß.
    Grüße Jürgen
200Hz Motor mit 250V - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
