220v AC auf 12V DC
Diskutiere 220v AC auf 12V DC im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag! Folgende problemstellung: ich möchte einen KFZ-Xenon-Brenner (natürlich samt Ballast) an einer normalen 220V Steckdose betreiben....
  1. #1 brandulf, 26.06.2009
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Guten Tag!
    ich möchte einen KFZ-Xenon-Brenner (natürlich samt Ballast) an einer normalen 220V Steckdose betreiben. Nun könnte man sich ein schönes passives 12v 20A netzteil kaufen, was mit lächerlichen 150€ zu buche schlägt - ich hab aber gedacht ich bin schlau (was aber wahrscheinlich nicht stimmt) und hab folgendes gemacht:
    Halogentrafo (primär 230V sekundär 11,5V 110W) ----> Brückengleichrichter KB08 (800V 4,5A) -----> 2 Parallel geschaltet Elkos a 43V 6300yF -----> Ballast (9-16V / Vnorm 12V / I norm 3A / Imax 20A)
    ...und es klappte: brenner zündet und leuchtet, längste teststrecke bisher ca 5minuten
    was aber auffällt: der Brückengleichrichter wird recht hjeiß - ich führe das mal auf den hohen einschaltstrom bei der Zündung des Brenners zurück (bis zu 20A) - dieser strom fließt ja nicht lang, danach nur noch 3A, hab nun ein Alu Kühlblech gegengeschraubt, vonnem leistungstransistor
    So, das ganze hab ich ja nun ohne sinn und verstand, lediglich die Daten grob abschätzend, nichts berechnend und ohne Fachewissen aneinander gedengelt. Ich vermute fast, daß die ganz geschichte gewisse risiken bürgt, denn sonst würde ja niemand soviel asche für netzteile ausgeben?
    Hab nun schon einige Tage im Netz nach nem vergleichbaren aufbau gesucht - aber nichts gefunden...und was ich gefunden habe, was in die richtung ging war meist ser kompliziert und so tief in der materie, daß ichs nicht verstanden habe...
    Meine Fragen:
    Wie leichtsinnig ist dieser aufbau?
    Kann es so oder so ähnlich überhaupt funktionieren?
    was muss ich ändern?
    Macht der Brückengleichrichter den hohen einschaltsrom auf längere zeit mit? Ist ja eingentlich für hohe spannung und wenig strom ausgelegt, ich mach ja nu damit genau das gegenteil...
    Hab was von sehr "flinken" (was heißt das eigentlich, kenne das nur von feinsicherungen) Dioden gehört mit werten von 20A, auch recht große baugröße - wäre sowas besser geeignet als der Brückebgleichrichter?
    Ich bin jedem dankbar der mehr schreibt als: "lass es, ist zu gefährlich!" oder "wird eh nix" usw. - wenn dann bitte eine kurze erklärung was genau gefährlich ist (außer der spannung von 220v) bzw warum genau es nichts werden kann.
    Vielen dank an jene die sich schonmal die zeit genommen haben bis hier zu kommen ;-)
    Schau mal hier: 220v AC auf 12V DC. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 26.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: 220v AC auf 12V DC
    Wie gefährlich das ist hängt hauptsächlich von der Bauart des Trafos bzw. von der Art der Trennung zwischen Primar- und Sekundär- Seite ab.
    Bei Überlastung könnten aber auch durch die Hitzeentwicklung umliegende Gegenstände entflammt werden! Es sollte eigentlich eine Feinsicherung vorgeschalten werden.
    Prinzipiell ist der Aufbau richtig. Es wird aber an der Baugröße des Brückengleichrichters scheitern (Imax 20A!). Den genanten Typ kenne ich nicht, aber es könnte auch eine zu große kapazitive Last sein (Kondensator zu groß). Ich würde erstmal einen größeren Gleichrichter verwenden.
    Dann hast du eine kostengünstige Spannungsquelle von ca. 15V. Kaufbare Netzteile sind so „teuer“ weil sie die Spannung noch stabilisieren und Verlustarm gebaut werden.
  4. #3 brandulf, 26.06.2009
    brandulf
    Hi,
    also es ist ein halogentrafo, son richtig schwerer, der ist übrigens mit ner feinsicherung (10A) abgesichert, hab ich vergessen zu erwähnen
    die sicherung hält auch die 20A startstrom aus,d er eben nur recht kurz fließt, danach ja nur noch ca 3A
    was für gleichrichter empüfiehlst du denn?
    diese großen teile von denen ich schrieb? welche werte? und dann 2 stück? oder so ne richtige gleichrichterschaltung mit 4 stück?
    danke für die schnelle antwort!
  5. #4 ebt'ler, 26.06.2009
    ebt'ler
    ...habe den Typ zwar noch nicht selbst benutzt aber für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen.
  6. #5 brandulf, 26.06.2009
    brandulf
    ah ja, gute sache, danke für den link...
    dann nur noch eine letzte frage zu den elkos und der evtl zu gfroßen kapazitiven last: wie sollten die elkos denn dimensioniert sein?
  7. #6 ebt'ler, 26.06.2009
    ebt'ler
  8. #7 brandulf, 26.06.2009
    brandulf
    ja beim Gleichrichter ist mir das klar, wenn 20A durcsollen, musserhalt im datenblatt auch mind dafür ausgelegt sein
    mir gings ja nu aber nochmal um die elkos
    ich dachte immer je größer deren kapazität desto besser, was offensichtlch nicht der fall ist, du hast geschrieben, daß die Kondensatoren zu groß gewählt sien können:
    "...es könnte auch eine zu große kapazitive Last sein (Kondensator zu groß)."
    woher weiß ich wasdie richtige größe für die kondensatoren ist?
    nochmals dank!
  9. #8 kalledom, 26.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    die Schaltung mit Brückengleichrichter und Sieb- / Glättungselko ist in fast jedem Netzteil, welches kein Schaltnetzteil ist.
    Der Gleichrichter muß für den maximalen Strom ausgelegt sein.
    Als Glättungselko nimmt man als Faustwert 1.000µF pro Ampere.
    Da bei Dir nur 3A Dauerstrom fließen, würde ich einen Elko mit 4.700µF oder 10.000µF nehmen, die für 25V oder 35V Spannung ausgelegt sind. Deine 2 x 6.300µF sind also ok.
    Der Brückengleichrichter wird heiß, weil an jeweils 2 Dioden 0,7....1,0V abfallen. Das macht dann bei einem Strom von 3A eine Verlustleistung von:
    2 * 0,7V * 3A = 4,2W .... 2 * 1,0V * 3A = 6,0W.
    Diese Verlustleistung / -Wärme kann nur über einen Kühlkörper abgeführt werden.
    Als Brückengleichrichter empfehle ich z.B. von Reichelt eine Metall-Brücke B40C35A (das ist auch die Bestellnummer) für 40V / 35A und C = kapazitiver Belastung, also für Glättungselkos geeignet.
    Dazu einen Kühlkörper V 4511H, V 4329H oder einen anderen mit 2,0...2,4K/W.
  10. #9 Prüfling, 27.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Die "flinken" Dioden sind für sehr kurze Schaltzeiten und somit für hohe Frequenzen geeignet. Bei den hier gleichgerichteten 50 Hz sind sie auf keinen Fall erforderlich.
    Gute Netzteile für 150 Eier bieten dir noch den Vorteil der Kurzschlußfestigkeit. Schlagen bei deiner Eigenkonstruktion die beiden Drähte zusammen, mußt du die Sicherung wechseln, bei einem guten Netzteil ist das nicht erforderlich ;)
  11. #10 kabelmafia, 27.06.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    du kennst die Gefahren im Umgang mit Xenon-Hochdrucklampen?
    Betreibst du sie noch original Scheinwerfer?
220v AC auf 12V DC
220v AC auf 12V DC - Ähnliche Themen
  1. Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
    Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...
  2. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  3. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  4. 3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen
    3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen: Hallo, Ich brauche Hilfe zu meinem Typenschild und dem Klemmbrett. Ich habe eine älterer schwere 380V-Schleifmaschine dessen ich gerne zu einem...
  5. 220v auf 12v für LED Lampen
    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
