230 V ~ Generatorstrom einspeisen über Starkstromdose ?
Diskutiere 230 V ~ Generatorstrom einspeisen über Starkstromdose ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ohne Worte... [ATTACH] Gruß Gert
  1. gert
    Ohne Worte...
  3. #12 Kaffeeruler, 05.06.2019
    Zumindest sind die Moppel bei ner Zombie Apokalypse schlecht, machen zu viel radau und lockt sie an
    Dann frag ihn und nicht uns
    Der Umschalter kostet nicht mal 180 Mark, der Gerätestecker ist noch günstiger
    Also kann die Familie noch für ein paar Mark Vorräte kaufen und Schoppen
    Bis du dein gebastel in die Gänge bekommst ist der krieg vorbei oder du bist erfroren.
    Stecker rein, Umschalter betätigt dauert 30sec und sollte man auch ohne 300h Schulung hin bekommen.
    Entweder richtig oder gar net.
    Hast du schon mal sowas gesehen? Ich meine so mit 16A Stecker nicht 125A
  5. gert
    Nein.
    Es ging darum, daß auf den Bildern 3.5-3 und 3.5-4 der Sternpunkt nirgends geerdet ist.
    Wo man den erdet, ist zweitrangig.
    Das kann im oder am Aggregat sein, oder, so wie Du beschrieben hast, an der Speise- Steckvorrichtung.
  6. #15 Pavel Chekov, 07.06.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Den Amerikanern kann man keinen Vorwurf machen. Die sind halt dumm.
  7. #16 Gast001, 08.06.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Wenn es nur für den "extrem seltenen" fall geht würden ich es wenn es soweit ist dann direkt am verteiler anschliesen und netz abklemmen und gut ist.
    Und die Bastelei machst du dann beim Licht einer Kerze, falls du im dunkeln eine findest:D und vorher sitzt du aber schon 3h im dunkeln in der Hoffnung der Strom kommt wieder.
    Ich gehe nach 5min in den Keller, mein Treppenlicht und Kellerlicht geht mit Akku. Dann starte ich das Aggregat, lege den Schalter um und gut ist es. Und wie gesagt, mein Dieselaggregat hat Drehstrom 4kW und hat 888€ gekostet, da kommt es auf die 100€ für den Umschalter und den Einspeisestecker auch nicht mehr an. Ich hab auch noch das dazwischen
    um zu kontrollieren, wie hoch der Strom auf jeder Phase ist. Gibt es heute auch digital zu erschwinglichen Preisen
  9. #18 Gast001, 13.06.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Bigdie: gemeint war nicht dein profi gerät was perfekt angeschlossen ist. Mein post war für den ersteller gedacht der in dem fall hauptsicherunhen ziehen will usw. Der kann es im dem fall auch das aggi fest anschliesen
    Meins steckt auch nur an einem Einspeisestecker. Ist auch kein Profigerät sondern Einhell aus dem Baumarkt
    Allerdings ist so ein Dieselteil mit Seilstart nur zu empfehlen, wenn das ein Mann mit Muskeln starten kann. Das war damals im Angebot und ein paar Monate später gab es eins mit Elektrostart für den gleichen Preis. Das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen.
    Benziner würde ich nicht unbedingt empfehlen. Wenn die ein paar Monate oder gar Jahre in der Ecke stehen, haben die meist Startprobleme, weil der Treibstoff im Vergaser nicht mehr zündfähig ist. Ich probiere den Diesel so einmal/Jahr, wenn ich daran denke. Nach 3 Zügen ist der in der Regel an.
    Aber wie gesagt, wenn man eh ein Aggregat hat, ist es allemal besser, man gibt vorher 100€ für einen brauchbaren Anschluss aus, als wenn man im dunkeln steht, und mit der Taschenlampe erst mal den Schraubenzieher suchen muss und wenn man fertig ist mit der Bastelei, ist der Strom wahrscheinlich schon wieder da und man fängt an wieder zurück zu basteln.
  11. #20 Radioshack, 17.06.2019
    Radioshack
    Radioshack Strippenzieher
    Hallo Freiluftschalter !
    Was macht der 70 € Umschalter anders als wie wenn ich im Notfall wie zuletzt in Südamerika die Hauptsicherung ausschalte ?
    OK dann ist der Fi Schalter da ja vor der Verteilung ohne Funktion. Könnte jetzt am Aggregatausgang einen dazwischen schalten ...? Aber mir ist immer noch nicht klar ob das Aggregat in der Garage geerdet werden soll ? Erdungsklemme hat es und diese hat Verbindung mit dem Schutzleiter in seinen beiden Schukodosen. Der N und Schutzleiter in der Verteilung im Keller sind mit der Hauspotentialschiene verbunden. Mein Einspeiskabel bringt die Leistung für die Heizung und ein paar Lampen im Haus (im Kriegsfall ! ) über N und L1. Über den Schutzleiter läuft doch nichts ... ?
    Der Küchenherd wird wohl nicht funktionieren da wohl alle Platten mit Drehstrom ? Die Heizung hat nur eine Sicherung also wohl 230 V ? Was hat die etwa Verbrauch bzw. was zieht die ? 2 Umwälzpumpen und eine am Wärmetauscher ...
230 V ~ Generatorstrom einspeisen über Starkstromdose ? - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  3. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  4. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  5. Schalten per 230V-Impuls
    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...
