230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
Diskutiere 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  1. #1 Blitz009, 06.05.2019
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt Halogen spots dimmt. Dieser ist wohl ein Phasenanschnittsdimmer...
    Ich brauch da wohl einen neuen Dimmer für LEDs dann?
    Bin da verwirrt, macht es einen Unterschied ob ich 12 Volt Leds über Trafo habe oder 230 Volt ohne Trafo..
    Würdet Ihr für einen Allzweck oder Feierraum eine Warmweiße Lichfarbe wählen?
    Was würdet Ihr nehmen 2700 Kelvin , 3000 Kelvin oder 4000 Kelvin?
  3. #2 Kaffeeruler, 08.05.2019
    bei den Herstellern der LED Lampen findest du Kompatibilitätslisten
    z.B Osram, Philips, Toshiba usw
    selbiges findest du auch bei den Herstellern vom Dimmer, zumindest bei den großen am Markt wie Gira, BuJ,Berker usw und auch Eltako soweit mir bekannt
    Ich würde 4k wählen und 230V, eine fehlerquelle weniger und Treiber kosten auch geld
    Elektro gefällt das.
  4. #3 Blitz009, 09.05.2019
    Blitz009
    ok! Danke Dir Dierk!
230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  3. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
  4. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
