230v Kondensatormotor
Diskutiere 230v Kondensatormotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Habe hier einen 2.2kw 230v KondensatorMotor aus einem Spalter. Beim Anschalten brummt und dreht minimal und dann fliegt die Sicherung....
  1. #1 Makedonce85, 31.10.2017
    Makedonce85
    Makedonce85 Schlitzeklopfer
    Hi.
    Unter dem Klemmkasten kam gleich ein 55uF Kondensator zum Vorschein dem der Deckel fehlt. Also geplatzt.
    Gut dachte ich mir 50uf Kondensator verbaut weil nichts anderes da war.
    Mist selber Fehler.
    Hab alles abgeklemmt HauptWicklung hat hat 2.3ohm
    Hilfswicklung 1.9ohm
    Beide Wicklungen haben gegen Gehäuse keinen Durchgang .
    ABer HauptWicklung zur Hilfswicklung hat durchgang.
    Wenn ich am Anker drehe verändert sich der Widerstand beider Wicklungen.
    Motor zerlegt
    Eine Wicklung ist etwas dunkler als die andere.
    Geruch nicht penetrant wie gewohnt .
    Was ist da los .
    Ist der Kondensator zu klein? 5uf?!?! Macht das was aus.
    Oder darf HauptWicklung zu Hilfswicklung kein durchgang haben?!
    Ist ein Italienischer Piemme Motor ohne Klemmbrett
    2x 2.5qmm Hauptwicklung ???
    2x 1.5qmm Hilfswicklung? ???
    Grüsse
    Schau mal hier: 230v Kondensatormotor. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Wicklungs-Schluß wegen Lagerschaden?
  4. #3 Makedonce85, 31.10.2017
    Makedonce85
    Hi.
    Du meinst das der Anker aufgelaufen ist?
    Lager sind etwas rau aber haben kein erhöhtes radial oder axial Spiel.
  5. #4 Makedonce85, 31.10.2017
    Makedonce85
    Die Haupt und Hilfswicklungen dürfen doch untereinander kein Durchgang haben???!!
  6. gert
    Warum nicht?
    Wenn es kein "Klemmbrett" gibt, müssen die beiden Wicklungen und der Kondensator ja irgendwo konnektiert sein.
    Bei Motore mit nur einer Drehrichtung möglicherweise innerhalb des Motors.
  7. #6 Makedonce85, 01.11.2017
    Makedonce85
    Hallo.
    Okay dachte das die zwei Wicklungen eigen sind.
    Klemmbrett gibt es keins.
    Nur 5Kabel
    1 x2.5qmm schutzleiter
    2x 2.5qmm denke ich von der hauptwicklung
    2x 1.5 qmm von der hilfswicklung
  8. #7 Makedonce85, 01.11.2017
    Makedonce85
    Aktuelle bilder
  9. #8 Günther, 01.11.2017
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Schaut nach verbrannter (Hilfs?)-Wicklung aus. Wenn der Kondensator einen Schluss hat, zieht die Wicklung zuviel Strom und wird zu heiß, so meine Vermutung . . .
  10. #9 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Kann sein.
    Wenn du die vier Adern der Wicklungen von allem abgeklemmt hast sollten die Wicklungen untereinander keine Verbindung haben.
    Beim drehen des Ankers veränderst du das Magnetfeld in der Spule und induzierst eine Spannung. Diese verfälscht den Messwert.
    Das muss nichts sagen.
    Die Wicklungen bestehen wahrscheinlich aus unterschiedlichen Drähten.
    Und der/die Hersteller der Drähte können unterschiedliche Materialien für die Isolation genommen haben.
    Wenn du nicht weiterkommst gehe mit dem Motor zu dem Elektromaschinenbauer des geringsten Misstrauens in deiner Nähe.
    Der kann die genau sagen was mit dem Motor los ist.
  11. #10 _Martin_, 01.11.2017
    _Martin_
    An deiner Vermutung stört mich die exakte Trennung zwischen dunkel und hell.
    Wenn der Motor zu heiß wird begrenzt sich das ja nicht nur auf die Wicklung, sondern der ganze Motor wird heiß.
    Und so müsste meiner Meinung nach bei einem Hitzetod da viel mehr dunkel sein.
    Wie man auf den Bildern erkennen kann ist das Feld von innen noch ganz blank und hell, auch die hellen Isolierstreifen sehen nicht nach einem Hitzeproblem aus.
230v Kondensatormotor - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
