230V LED Spots sporadisches Flimmern
Diskutiere 230V LED Spots sporadisches Flimmern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin etwas Ratlos. Ich habe 230V Led Spots verbaut (60 Stück) an drei Sicherungen. Es gibt Zeiten, meißtens abends, da fangen...
  1. #1 Ahrimaan, 22.09.2015
    Ahrimaan
    Ahrimaan Neues Mitglied
    Es gibt Zeiten, meißtens abends, da fangen die Dinger an zu flimmern.
    Immer so 1 Sek lang, dann meißtens Pause von 3 sek und dann wieder 1 Sek flimmern. Das geht manchmal so 30 sek lang, danach ist wieder Ruhe.
    Nun bin ich etwas Ratlos.
    Woran kann das liegen ? Habe ich solche starken Schwankungen im Netz ? Kann man da was vor bauen, einen Filter oder ähnliches der das verhindert ?
    Viele Grüße
    Ahri
  3. #2 Kaffeeruler, 22.09.2015
    AW: 230V LED Spots sporadisches Flimmern
    Kann gut möglich sein,
    wohnst du in Industrie nähe oder sonstigen großen Stromabnehmern ?
  4. #3 Ahrimaan, 22.09.2015
    Ahrimaan
    Wir haben zwei VW Werke in der Nähe ...
    Es kann also die Kombination "billige" LEDs und eine Schwankung sein.
    Kann man diese Schwankungen ausgleichen ?
  5. #4 oberwelle, 22.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    kommt das Flimmern zu einer bestimmten Uhrzeit regelmäßig ?
    OW
  6. #5 Ahrimaan, 22.09.2015
    Ahrimaan
    Ja das flimmern kommt immer Abends so ab 20.30 ? ( +-30 Min) Uhr
    Ich denke mal mit VW hat das sicher nichts zu tun. Die haben bestimmt eigene Trafos.
  8. #7 AC DC Master, 23.09.2015
    also den schh würde ich auch mal schnell fallen lassen. VW macht zwar mist aber stromtechnisch sind die sauber. oder ? 60 leds an wie vielen vorschaltgeräten ? dimmer mit drin ? sind die led- netzgräte kapazitiv oder induktiv ?
    ist der schalter ein alter schalter ? hängt eine Zeituhr / Relais dazwischen ?
    Steht doch da, das es 230V Leds sind, wieso dann Vorschaltgeräte? Eine Konstantstromquelle scheint nicht drin zu sein, sonst würde nichts flackern.
  10. #9 oberwelle, 23.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    dann dürften die Rundsteuersignale der Versorger rausfallen, da diese fast immer, zumindest in dem genannten Zeitraum, zu festen Zeiten senden.
    OW
    PS: Die VW Werke hängen bestimmt nicht an eurer 400V.. solch Abnehmer werden mit 110.000V versorgt..
230V LED Spots sporadisches Flimmern - Ähnliche Themen
  1. Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht
    Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht: Liebe Forengemeinde, ich suche für meinen Küchenumbau LED Spots mit flachem Aufbau. Das Deckenboard aus Holz wird eine Höhe von 4cm haben. Da...
  2. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  3. 230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern
    230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern: Hallo zusammen. Ich habe ein 24V PWM Modul, was von meinem Smarthome angesteuert wird. Damit kann man wie üblich 24V RGBW Stripes ansteuern. Nun...
  4. LED-Dimmer für E27 / 230V
    LED-Dimmer für E27 / 230V: Hallo, ein Kunde möchte Leuchten gedimmt haben. Verbaut sind dort nach Kundenangaben LED E27 Lampen 4-6W, 230V. Ein Teil der Leuchtmittel ist...
  5. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
