230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
Diskutiere 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
  1. #1 knappknackslive, 30.09.2019
    knappknackslive
    knappknackslive Schlitzeklopfer
    Ich würde das ganze gerne über einen Frequenzumrichter betrieben.
    Der Motor hat drei Ausgangskabel, aber kein Klemmbrett, also weiß ich nicht, ob es jetzt in Stern oder Dreieck angeschlossen ist.
    An Drehstrom stumpf angeschlossen läuft der Motor genau so wie an 230V.
    Ich könnte ja mit einem Frequenzumrichter ein 400V Netz erzeugen wie sowieso vorhanden, oder ich könnte auf 230V reduzieren richtig ?
    Nun frage ich mich, ob der Motor so richtig läuft, ich also im FU einfach auf 400V laufen lasse oder auf 230 runter gehen sollte. Also woran merke ich ob Stern oder Dreieck geklemmt ist ?
    Danke schonmal
  3. #2 Allstromer, 30.09.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @knappknackslive ,
    deine Angaben sind nicht ausreichend um da eine klare Antwort zu geben!
    Woher weist du, dass der Motor in Steinmetzschaltung betrieben wird?
    Vielleicht ist es ein Einphasen- Kondensatormotor!
    Wie wäre es mit Foto´s vom Motor und Typenschild bzw. techn. Daten?
    Allstromer
  4. #3 knappknackslive, 30.09.2019
    knappknackslive
    Hätte ich ein Typenschild hätte ich hier nie gefragt.
    Ist ein Motor aus einer 150 Euro Winde mit 1000kg hebelast. 1300W
    Ich gehe von der Steinmetzschaltung aus, da die rechts-links Steuerung genau so aufgebaut ist und nicht wie beim 1phasen Motor. Außerdem haben die doch 4 Leiter?
    Und wie gesagt. Er läuft an Drehstrom wunderbar. Genau so wie auch mit Kondensator an 230v
  5. #4 Allstromer, 30.09.2019
    Allstromer
    Was ist stumpf angeschlossen???????
    Warum keine Foto´s oder ist das Projekt geheim?
    Allstromer
  6. #5 Elektro, 30.09.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Neben Thema
    ist das ganze mit Stecker oder Festanschluss?
    Bei FU ist die Sichere Abschaltung von RCD zu beachten. Typ B RCD?
    Kann der FU Gleichfehlerströme erzeugen? Für mobilen Einsatz zugelassen?
  7. #6 knappknackslive, 01.10.2019
    knappknackslive
    Habe einfach keine Fotos gemacht.
    Wie gesagt ist auch nichts weiter spannendes.
    Ein Alu guss Motorgehäuse aus dem 3 Adern raus kommen.
    Ich habe einfach zum testen die drei Adern an L1 L2 L3 geklemmt und fertig. Lief wunderbar.
  8. #7 Allstromer, 01.10.2019
    Allstromer
    dass der Windenmotor im direkten Anschluss an einem 400V DS-Netz läuft ist kein Wunder, aber es wäre ein Wunder wenn er länger läuft.
    Er ist zwar am DS-Netz, funktioniert auf Grund seiner Beschaffenheit (2 Wicklungen) als 2- Phasenmotor.
    Da der Motor dann anstatt 230V mit 400 Volt betrieben wird, ist die Lebensdauer desselben schnell endlich.
    Eine Drehzahlregelung eines Einphasen- Kondensatormotores lässt sich in mehr oder weniger weiten Grenzen je nach Anforderung der
    Applikation bewerkstelligen.
    Z.B.:
    - am einfachsten einer dafür geeigneten Phasen- Anschnittsteuerung.
    - mit einem Frequenzumrichter, am besten mit für diese Anwendung spez. ausgelegtem FU.
    Wenn der Motor weiterhin als Antrieb für eine Winde oder ähnliche Anwendung fungieren soll, das heißt es ist ein bestimmtes hohes Moment
    vor allen Dingen im Anzug gefordert, sind die Grenzen der Motorsteuerung (besser Regelung) eher eng gesetzt.
    Meinerseits ist mehr als genug entsprechend deiner knappen Info gesagt!
    So long
    Allstromer
  9. #8 knappknackslive, 01.10.2019
    knappknackslive
    So falls das hilft.
  10. #9 knappknackslive, 01.10.2019
    knappknackslive
    das ist alles was es an typenschild gibt
  11. #10 Elektro, 01.10.2019
    Ich bin nicht der Motorfachmann.
    Hier würde eine Anfrage beim Hersteller Klarheit bringen.
230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
